联想G460 电流0.9左右不动求助
李宁世家
2018-11-26 21:07
联想G460 电流0.9左右不动求助
客户送修一个笔记本,型号是联想G460, 机后电流直接到0.9不动。 量所有供电是正常的, 时钟也有,复位也正常。 BIOS也刷过。已经量不出毛病了,谁知道接下来怎么修吗、
qihaifeng577
2018-11-26 21:30
加焊北桥
qihaifeng577
2018-11-26 21:31
你的三把斧呢
笔记本FIX
2018-11-26 21:34
可能显卡虚焊了,加焊一下试试
a842028812
2018-11-26 21:42
内存过了没,没过查内存条件,过了的话查桥条件
475270381
2018-11-26 21:45
查二级转换电压吧
老手电脑服务
2018-11-26 21:53
换个U试试,用波波看一下内存SM总线是否有波形。
大头成功
2018-11-26 22:03
按时序一步步修吧,有些信号没出来难修好!
339834646
2018-11-26 22:10
老老实实看图纸,查时序,供电都有了不代表就能开机!看看哪个信号有问题吧。不过看这电流,估计桥有问题。
llfybb
2018-11-26 22:10
和我修的一样,你看cpu.供电和显卡供电那块,这机子显卡也容易坏,还有桥
创辉电脑医院TAN
2018-11-26 22:14
无cpu供电,加焊桥,收工,这是通病
A威信电脑
2018-11-26 23:13
内存换了试没有,内存换条看看
小王良
2018-11-27 06:25
0.9怎么会无cpu供电?
联想笔记本维修
2018-11-27 07:44
COMS电池去掉试过没
红门英雄
2018-11-27 08:02
创辉电脑医院TAN 发表于 2018-11-26 22:14
无cpu供电,加焊桥,收工,这是通病
人家说了复位都有了,你说没CPU供电
华燃柳卧
2018-11-27 08:43
看内存SM总线波形是否正常?显卡供电及通讯电路是否正常?
bijibenokok
2018-11-27 09:51
先加焊显卡不行就换显卡通病
占卜‰
2018-11-27 09:57
USB关注了吗?
守拙不凡
2018-11-27 16:11
查查跑码没有。内存有没有读
菜鸟雷工
2018-11-27 17:45
这种老主板闲鱼淘一片 便宜得很
l494434230
2018-11-28 15:54
最后什么问题啊?求指教
l494434230
2018-11-28 15:55
感觉可能是内存或者虚焊显卡
李泽英
2018-12-4 09:45
看看过没过内存,然后是不是要考虑显卡
