标题: A1466 版号820-00165-A 开机几分钟掉电关机 [打印本页]
作者: 头发乱了! 时间: 2018-11-26 19:59
今天接一台A1466 之前有轻微进水 给别人修过 的情况是 开机进系统后 几分钟就关机掉电
二修机估计没那么好搞 给客户报了个价格 让我留下了
拆机看了半天 没看除任何问题 一点进水的痕迹都没有 不知道这么下手呀
有上电试了试 还是一个样 掉电关机后就在也开不了 要拔掉电池电源 重新插电源才能开一下
只有自动触发才能亮机 难道跟开机信号有关 果不其然 一测开机电压只有3V 正常应该是3.42V 才对的
找到3.42v的 供电芯片 量了输入正常 输出只有3V 起了怪
心想是进过水的 机子 会不会 和U7090 边上点了白色的固定胶受潮有关
于是 烘枪伺候 把胶去掉 同时把芯片也加焊了下
接电源 量3.42V 出来了 开机进系统 试了板小时 杠杠滴 呵呵呵
附上 点图和图纸 要的下 要BISO 的也可以找我
A1466 820-00165-A 图纸和点位图.rar
(1.76 MB, 下载次数: 13)
