标题: 小修 戴尔XPS L502X不跑码,板号DAGM6CMB8D0 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2018-11-26 18:13
客户送修一台老款XPS L502X,二代i7的cpu hm67的桥,客户说按开关灯亮屏幕不显示。
拿到手拔掉电池,接上可调电源 ,电流0.6-0.7-0.8然后过一会儿掉电。
跟客户说主板问题,客户同意放下来维修。
把主板拆出来,目测了下没有进水烧坏的痕迹。接上可调电源,
情况还是一样的,0.56-0.72然后掉电。可以重复触发
首先把主板上的供电都查了一便,几乎都正常,没有集显供电。然后量了下复位也正常。
示波器放到bios 1脚,无任何波形,放到内存202脚也无任何波形。
本着先简单后复杂的原则,刷了ec BIOS 桥的BIOS。涛声依旧
在下载一个 刷了还是一样的故障。仔细查了 procpwrgd ec_pwrok pwrok. 25m drampwrok
全部正常,顺带我量了下pci 11脚 13脚,发现无时钟。lpc 33m的时钟也没有。
现在发现桥没有发出时钟,但在这机子有复位的,这时候不知道咋搞了
把桥后面的小电容 小电阻扫了一遍,没发现啥不对。二话不说 直接换了一个hm67的桥。
本来我以为肯定能好了,按我正常的经验。谁知道换完一样的故障,心里一万头cnm飘过。
刷完原来的bios 涛声依旧。我已经猜到了。bios无问题的这机子 。
修不好了 扔一边去。修其他机子了。。。。。。。。。
第二天早上一来,我又接着拿出来研究了,现在的问题是桥没有发出时钟,但是桥我是换过的。
我的bga技术还是很有把握的,应该没问题。桥的供电一个一个都查了,都是正常的。
主板复位也有了,维修陷入迷途。本着瞎搞的本事,我把cpu后面的电容电阻量了下,没发现问题。
顺带也把显卡背后的电容电阻量了下,发现有几个小电感,没电压。通过图纸一查 显卡缺+1.8v_gfx.
找到转换管pq48,发现开启信号没有,开启信号dgfx_vr_pwrgd.来自于pu12显卡主供电芯片。结果修好+1.8v_gfx.
接上可调电源直接1.1-1.6-2.0。接上屏幕  戴尔logo出现了。
走了不少弯路,戴尔这款机子显卡供电要全部出来。然后才会有时钟,然后复位跑码的。
希望大家以后修到这款机子注意下。最后附上亮机图
码字不容易 大家觉得有用帮忙加点分。谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-26 18:55
我这一个xps,pch的bios没有供电,检查是ec发出的开启转换来的,ec所有条件都查了,按开关也没有rsmrst,也没有开启,是不是程序或ec有问题?
作者: cheng1x    时间: 2018-11-26 19:09
这么新的板能有图纸吗?显卡供电靠经验分析出来的吧
作者: ziyouk    时间: 2018-11-26 19:30
这个二代i7 还新啊。老掉牙了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18939632792    时间: 2018-11-26 19:51
看了半天是换显卡供电芯片好的吗
作者: 月亮大大    时间: 2018-11-26 21:24
广达代工的板,掉电首查HWPG。果不其然楼主这个主板是因一个电压未出引起的上电掉电,确实走了很多弯路
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-27 07:04
一万多的机子,算是外星人出来前的戴尔高端机器,上次修过一台开机不定时卡LOGO,的机子。由于出现频率非常少,搞了半个月都没有找到故障点。特别是这种机器是能显的,故障又特别不明显的,不敢大刀阔斧的修。
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-27 08:56
技术很精湛,修起机来得心应手,赞。。。。。。。。
作者: 514906332    时间: 2018-11-27 09:24
结果还是缺电压导致HWPG没有出来,我想到如果供电时钟复位都正常接下来怎么搞啊?
作者: 李漂渺    时间: 2018-11-27 11:58
楼主谦虚啊 这分明是大修,只是走了弯路了
作者: ziyouk    时间: 2018-11-27 16:08
18939632792 发表于 2018-11-26 19:51
看了半天是换显卡供电芯片好的吗
是的。。。。。。。。。。。。。。
作者: ziyouk    时间: 2018-11-27 16:09
跟hwpg没有关系,早查过hwpg了。正常的,,,,,,,,,
作者: ziyouk    时间: 2018-11-27 16:10
hwpg正常的,这个显卡1.8v hwpg没关系的。。。。。。。。。
作者: 守拙不凡    时间: 2018-11-27 16:15
桥在收到PWROK后才会输出时钟的。广达的没有HWPG也不会输出PWROK自然也没有时钟信号了{:mocs_1:}
作者: 余生的暖阳    时间: 2018-11-27 18:04
陈继斌 发表于 2018-11-26 18:55
我这一个xps,pch的bios没有供电,检查是ec发出的开启转换来的,ec所有条件都查了,按开关也没有rsmrst,也 ...
尸兄你跑论坛里来啦{:mocs_9:},今天还看你在群里发xps
作者: ziyouk    时间: 2018-11-28 15:38
pwrok早就查过了 正常的。复位都有了。cpu复位都出来了。。。。。。。。。。。。
