三星275E4V奇怪的问题
wo88888888
2018-11-26 17:04
三星275E4V奇怪的问题
今天接到同行一台白色的三星笔记本,,说开不了机。。。插上电源电流0.21A ,明显主板有微短路。。。于是拆机,在插电源,,到处摸主板发现待机芯片《1225B>烫手,于是量了下周围的电容,发现3脚短路。。。在论坛找到了这个芯片的资料,,3脚是3.3V 线程。。电压。。。接着就烧鸡把一烧。。。摸到EC时,手查点烫个包。。。于是乎怀疑EC短路,,把EC拆了,,还是一样短,,,,接着摸。。还是EC那发热,,大电流。。但是摸不出哪里发热。。当我第2次插时,,居然不短了。。。接着把EC装好,,可以开机了。。。。问下各位高手。。这到底是板层漏电还是电容漏电。。真怕返修。。。
zhangwei
2018-11-26 17:10
主楼分析的好
老手电脑服务
2018-11-26 22:43
zhangwei 发表于 2018-11-26 17:10
主楼分析的好
这水灌得没毛病!
学海无涯,去也
2018-11-26 23:18
这个应该还是哪里短路了导致的,我估计还是电容引起短路,你烧鸡的时候把电容烧断了
dongshengkeji
2018-11-26 23:57
应该是小电容短路了 烧鸡烧的时间久一点 电容自己断开了。就变好了 或许不会返修了。
nbhlqin2013
2018-11-27 09:55
呵呵,烧着烧着找不到问题点,突然自己就好了 很神奇的碰到过。。
卓越笔记本维修
2018-11-27 10:37
小电容烧断了 不会返修的 大胆收钱就行
ai623698041
2018-11-27 10:43
短路点烧断了 没啥问题。。。。。。。。。。。
本人新手
2018-12-1 19:14
烧断了吧 把短路点
