4.45 MB, 下载次数: 1078, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.45 MB, 下载次数: 393, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jena7 发表于 2019-9-10 19:53
一个都没刷开机, 有刷开机的吗
神一样纯洁 发表于 2019-11-28 10:55
有显卡BIOS吗
菜豆豆 发表于 2020-1-12 18:36
BIOS是好的,两个都可以亮机。我机器的故障是开机后等一会风扇开会狂转,然后自动关机,可以再开,刷BIOS后 ...
q3611323 发表于 2020-1-13 13:26
这种情况建议你看下显卡温控 这款机器 显卡温控电路容易出问题
菜豆豆 发表于 2020-1-17 12:48
哦,好的,谢谢提醒,这个机器没图纸,难搞哦
ya333 发表于 2020-2-12 17:03
手上也接到一台和你一样的情况,开机一会风扇长传关机,显卡没温度少供电,还在找原因
趁买内 发表于 2020-2-22 14:12
我这样问题和你。发现问题了。独立显卡没检测到。我在下图纸。检测是否供电正常
zheng8315 发表于 2020-2-26 16:19
查出来了吗。遇到一台一样问题。显卡阻值很低,不知道是显卡本身坏,还是那个开启芯片问题
臭豆腐 发表于 2020-3-4 14:34
我也遇到这种的问题
zheng8315 发表于 2020-3-5 12:08
查出来了,显卡供电有短路,是显卡复合管坏
zheng8315 发表于 2020-2-26 15:57
修好了吗,我也遇到一台一样开一会风扇狂转关机,查了显卡供电开启不出。还没解决跑到一个芯片SLG4U41681 ...
一切随疯 发表于 2020-4-8 15:17
你这个笔记本修好没有 ,我也遇到一个一样的
默默的帅着 发表于 2020-4-12 12:27
我的问题和你一样 修好了吗
A10849225471 发表于 2021-3-26 16:49
两个版本有什么不一样吗? 我的机器PCH坏了 换了PCH现在电流0.7不晓得是不是要刷工厂BIOS
臭豆腐 发表于 2020-3-4 14:35
引脚定义,希望对大家有帮助
空格键 发表于 2020-10-3 13:59
这个电脑 单用电源 正常 电流是多少呀!! 我的开机 0.9 1.6-1.5-1.7 1.5 停住 不显示 供电都有
yaoli1256 发表于 2022-2-17 19:27
本身大小写还可以切换 刷了大小写切换不了 也不亮
天风科技 发表于 2023-3-6 11:00
我也 接了台。。。。PQ37挂了。。。但是换了也一 还是 显卡无供电, 显存也无供电。。。拆了PQ37确实对地 ...
gaoxiuling 发表于 2023-9-21 08:26
我也遇到一台相同的故障,显卡对地阻值很低,显卡供电没有,风扇狂转后掉电,哪个高手有办法,指导一下
