清华紫光显示器不通电维修
格式化恋爱
2018-11-25 22:07
清华紫光显示器不通电维修
一台清华紫光的显示器 故障为不通电 拆开发现驱动板的一个芯片烧糊了 拆掉烧糊的芯片测量驱动板不短路了 就接了个5V.开测试 可以触发亮机的! 烧得比较严重 所以接下来就找个12V转5V的小板改给他算了 改好测试没问题测试了好久都可以了! 放一边等了一段时间再通电试试就出现电源灯一闪一闪的了 等他闪一会再通电试又可以了!最怕就是这不稳定的机器了!烦人。。。!!! 再拆开修吧! 拆开测量一下发现12V电压有点跳变 然后就还12v的电容 稳压二极管 都换了 最后换了50V的电容好了! 很少修显示器 所以记录一下这不稳定的故障!下面上图
