大家遇到电视驱动板坏
zhangjiawang05
2018-11-25 10:24
大家遇到电视驱动板坏
大家遇到驱动板坏了,不好查找的问题的,怎么办呢? 换板还是修呢? 有些电视驱动板的主芯片坏了,还值当的修吗? 还是直接换板?
最近比较忙,维修的时间都没有,有的客户着急,就只能换板了
维修公司
2018-11-25 18:08
主要还是从成本来考虑,但一般都是修好,很少换板,。
杨梅吐气
2018-11-29 12:52
价格高就换板
cuijianlin
2018-11-30 14:54
看情况了,修板的成本低,利润空间大,能修的话还是尽量修吧。现在的液晶电视新的也不贵了,换板的话,收费高了,用户可能会放弃维修买新的。但是如果故障太复杂,修起来耗时耗力的话还是得换板,省心。
让我心动
2018-11-30 17:29
基本的修一下供电,刷刷BIOS,行就行,不行就换板。
zhangjiawang05
2018-11-30 19:37
哦 ,你说的是时间允许的情况下,时间太紧的话,就没那么大时间去修了,因为后面有活儿,等着呢,不能这个费很长时间,后面来的也跑了,就不划算了,我一般就是时间紧的,能换板就换板了,时间允许能修就修
now12345
2018-11-30 22:55
好修的就修,不好修的就换板。。。。。。。。。
15950335528
2019-3-31 22:32
尽量维修,有些板不是那么好找的。。。。。。。。
光头老奎托斯
2019-4-1 09:05
我一般三分之二都是修主板,有三人之一换板子,换板子都是因为不值得维修或者不好修
林欣雨
2019-4-5 15:22
通用驱动板 爽个屏幕程序不就好了· · 成本也不高
彭进辉
2019-4-8 09:27
驱动板遇到都是程序的问题比较多刷下不行就换板。还有背光,灯条坏的最多
