查看: 5536|回复: 22
[维修经验]
没电路基础知识傻维修
发表于 2009-7-1 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一块昂达P4D2主板478针。故障为不触发。INTEL小南桥的。IO是PC87366-IBW。开机针有5V。说真的我不知道这板是南桥开机还是和IO一起开机。强行短接绿线开机。。上CPU竟然可以跑码。从这可以看出。。南桥和IO应该是好的。问题应该是出在绿线到南桥还是到IO的线路上。我不知道绿线是到IO还是南桥。就用表的蜂鸣档来判断。一笔接绿线针。另一笔在南桥。IO和电源接口附近的小东西上乱点。跑不了线路的苯办法 终于在南桥附近的一个小3级管上。。表响了。看了论坛这么多帖子。。估计也是这东西坏了。。连测都不测马上换掉这个1AW3级管(说实话我也不会测)。反正这种3级管满板都是。。不怕没有。。换就换。换好通电跑码。修复咯。。
发表于 2009-7-1 17:01:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
附上图片给大家看看。。。。。。。。。
发表于 2009-7-1 17:08:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么相通就判断是这个坏了,不明白,能给讲讲吗,这个好象本来就和绿线通的吧
发表于 2009-7-1 17:45:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
确实是得,本来就是通得。原因是这样得,这个三极管就是一个开关,它的控制极接南桥或者IO,另外两个脚一个接绿线,一个接地。当按下开机按钮后,控制极会得到一个信号,使绿线接地导通,电源就开始工作了。
发表于 2009-7-1 17:47:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我只是要找线路。。当然要通才在一条线路上了。。图中那个小3级管就是换掉后才能触发开机的。它本来就是和绿线连一起的。估计是它坏了没办法把绿线5V拉低所以不触发。
发表于 2009-7-1 18:25:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
短接绿黑可以开机,南桥、I/O应该是没问题的,LZ肯定是查到绿线到南桥的线路有问题,就那个三极管``
发表于 2009-7-1 23:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也试试``  我还有两快ASUS的C1不过呢 试试`跑跑。。
发表于 2009-7-1 23:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,思路是对的,,不过我想还是应该先跑线路,不得已才短接绿线和黑线。因为这种做法有相当大的风险!!!!
发表于 2009-7-2 12:32:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种情况,,,是不是先测一下各组电压的对地电阻,再对地短接绿线为比较安全
发表于 2009-7-2 18:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的大胆精神值得学习
发表于 2009-7-3 20:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
运气好而已
发表于 2009-7-3 22:10:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的一个同事,直接来,结果一上,南桥就升起了一阵轻烟
发表于 2009-7-3 22:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
挖  这样也修好  还有一点  你这个方法  就是先学习的  外功  外功好了  再来内功的 支持下
发表于 2009-7-3 22:59:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
恩,这办法不是一般的好呀。强行开机,比如桥,IO,时钟和那几大电路有问题,是开不了机或开机不跑码
你这样一开机跑了,还点亮。这绝对是开机电路的问题。呵呵,看样子这一招学着大大有用。
发表于 2009-7-5 09:11:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛人。这样也行。
发表于 2009-7-5 09:40:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ的方法不值得提倡:
现在修板子坏的越来越多,如果还照以前修老板子的思路去弄,有些时候会进入死角的!
“知其然,知其所以然”才是王道
另外说一个讲了很多次的问题:不要随便就强制上电!!!非常危险的维修手段!
发表于 2009-7-5 22:21:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
严重同意,一定要先测量,有把握了再强行上电!
发表于 2009-7-5 23:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有电路基础也不失为一个方法,修好后在逆向思考下,弄清楚整个线路是怎么回事
发表于 2009-7-6 09:48:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
怕怕。。。 佩服你的勇气。。。。
发表于 2009-7-6 09:51:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也经常短接绿黑强行上电,幸好没出大问题。
