标题: 16年戴尔Precision 5510 XPS 15-9550 板号:LA-C361P rev:2.0 不触发之不稳定维修 [打印本页]
作者: yuhong888    时间: 2018-11-24 15:34
        直奔主题
     同行拿是说不开机,拆机拔电池接可调电源测发现触发开机灯亮电流0.01A,拆板电池拔掉先放下电(清CMOS) 。装机发现触发能跑电流了,但屏幕没显示,感觉还没跑完,拔内存反复测了几次不行,看板发现16M-BIOS有人刷过,感觉会不会没刷对,等了很久既然显示了,一阵狂喜。再开很快就显示了,但感觉第一次显示等那么久就有点不对。
    不管了,装机再开发现又不开机了有跑马电流,有时会定在1A左右就不动了,有时又反复重启跑电流,强关再开又回到之前故障(触发开机灯亮电流0.01A)。继续清空CMOS又能开机要等很久才能显示,有时怎么也显示不了。(没清空CMOS之前大部分时间开不了机)
      以为还是BIOS问题,淘宝三个BIOS都买来全部刷了一遍,无果。
      经过反复测试发现
实测故障:1.当触发开机灯亮电流0.01A(清空CMOS解决)
                 2.当开机能显示后不拔电源的情况下怎么使用都正常,关机再开很快就显示。
                 3. 断开电源通电触发开机灯亮电流0.01A,有时等很久多按几次开关也能上电流跑马但不显示。
                 4. 当短接CMOS节点(不拔电源)自动上电流跑马等很久显示,有时等多久都不显示。
                 5。电池情况下怎么也不开机,再接通电源能开机显示的情况下,再拔掉电源用电池开机不显示,应该是(触发开机灯亮电流0.01A)
基本锁定范围在RTC这块,不接电源的的情况下测CMOS节点有电压+3.3V,再测晶振压差0.5V和0.6V,感觉不对。用示波器测发现只有电压没波形,当接电源等了会才出波形,但短接CMOS节点很快就出波形上电流,拔掉过会就没波形了。
16年戴尔Precision 5510 CPU (E3-1505M)XPS 15-9550 板号:LA-C361P rev:2.0.jpg
        直接把晶振换掉波形完美,拷机两天未出问题,故障解决。
16年戴尔Precision 5510 CPU (E3-1505M)XPS 15-9550 板号:LA-C361P rev:2.0 (2).jpg
(这晶振之前有于到一台裂冒子的,也是不开机的,换桥没解决,走了好多弯路,所以比较敏感,感觉质量不行)
        没什么技术含量,关键在于锁定问题(虽然路途漫长,但总有奇迹出现的那一刻)积累经验
           至于开机显示久应该是BIOS保存不住,晶振波形不稳定导致南桥工作不稳定现象
      最后附上三个BIOS,有需要的下载,UH8是16M的只好打包两份,看好下载包好
                UH8
    16年戴尔Precision 5510 CPU (E3-1505M) XPS 15-9550 板号:LA-C361P rev:2.0-UH8.part1.rar (5 MB, 下载次数: 303)
