广达代工宏碁电源和电池一起不触发
周长宝
2018-11-24 15:12
广达代工宏碁电源和电池一起不触发
广达ZRQ 单独用电池 或者单独用电源都是正常的 放在一起用不触发。
一起用时 公共点依就是电池电压 电池放电管PQ29依旧导通状态 。。保护隔离管PQ14截止状态。
D/C#
这个信号单独用电源是为0V正常。单独用电池时3.3V也是正常的。 当电池和电源一起时本应该为0V
实测还是3.3V
追查
ACOK#
实测跟
D/C#
情况一样单独使用都OK 电池电源放在一起就不正常了。
放在一起不正常的时候 测量BQ24737条件 供电以及
ACDET 2.5V
左右都正常。
芯片也换了。。。不知道还有什么其他原因能导致
D/C#
这个信号
求大神指点。。。。
(98.23 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2018-11-24 15:11 上传
(101.18 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2018-11-24 15:11 上传
看我心动
2018-11-24 15:37
修好了没有,这个是什么原因???
全诚电器服务
2018-11-24 15:46
这毛病我遇到过一次 最后都没修好
guixu1741
2018-11-24 16:12
干EC吧这种,或者EC程序。
喻庆国
2018-11-25 07:16
楼主这个图纸奉献一下吧,有图纸这种问题就根本不是事儿,只是细节的过方被忽略了。如果有示波器的话这个应该很快就能修好。
守拙不凡
2018-11-25 08:55
这种情况就是不认适配器,按照不认适配器思路来修
