查看: 1501|回复: 5
跑03
发表于 2009-7-1 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔845EPI..上U和内存跑D3.D4.D5.03就停了...刷过BIOS一样.键盘灯不亮.内存电压正常...请教怎么处理?
发表于 2009-7-1 15:50:27 | 只看该作者 �
目前没有IO可以换看...IO是SMSC LPC47M172
发表于 2009-7-1 17:31:21 | 只看该作者 �
CPU座是否虚汗
发表于 2009-7-1 17:39:52 | 只看该作者 �
不会吧,一般是BIOS的问题,你刷的是否正确,我都修好几个这样的了
发表于 2009-7-1 18:48:55 | 只看该作者 �
看跑码应该是BIOS问题,建议楼主换个BIOS再刷
发表于 2009-7-1 18:51:52 | 只看该作者 �
