求助:联想昭阳k2450提示:FAN ERROR 然后断电 反反复复
fsh6515212
2018-11-23 16:56
联想昭阳k2450提示:FAN ERROR 然后断电 反反复复,cpu 风扇 是转的 BIOS问题吗?有没有大神遇到过
工控810
2018-11-23 17:10
风扇转不代表风扇是好的,换一个试试, 再一个把键盘拆了试试
ciwei
2018-11-23 17:19
你看一下风扇测速反馈有吗????
长安长
2018-11-23 17:57
风扇报错掉电了,换个吧。联想开机检测不到风扇或检测到风扇有问题就会开机掉电
475270381
2018-11-23 18:30
风扇转速不够了吧,加点油看看
PZY9308
2018-11-23 22:40
这机子的风扇就是容易坏,我都遇到过的。可能是温控检测不过
liya881029
2018-11-24 12:47
清理风扇,转速异常了,或直接更换
"梦回风吟〃
2018-11-24 12:51
一般都是风扇 问题 , 更换一个
