标题: 变态联想100S-11IBY装不上系统 [打印本页]
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-23 16:29
这台机机器原机是gptf分区的W10系统,bios里只支持UEFI启动,被我删了原分区后怎么都装不上系统。用PE 里的DISKGEEN或者傲梅分区工具等GPT分区后做ISO镜像进去都是开机报错用软碟通刻录W10的32位系统和64位系统都不能正常启动,打联想400电话说只能去售后花钱装系统,强大的论坛朋友们可有遇到这个问题能解决的? BIOS 图片
作者: 腾光斌 时间: 2018-11-23 16:53
这个机器的系统不好装,要装代UEFI的
作者: 71850811 时间: 2018-11-23 17:09
这要改bios
要改bios
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-23 17:18
怎么改。。。。。。。。。。。。。。。。
这个怎么装。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄剑宁 时间: 2018-11-23 17:28
原版的系统一步步安装 试过了没有
作者: 13619813141 时间: 2018-11-23 17:29
我前两天遇到一个戴尔的也是这样奇葩的问题,最后安装了一个原版的系统!可以进系统了!就是显卡驱动装不上!什么都正常!郁闷的吐血!!!
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-23 17:31
软碟通刻了2个原版系统都不行
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-23 17:34
我刻了原版的W10 64 32 位系统都进不去
作者: 星海砂数 时间: 2018-11-23 17:41
用uefi方式引导系统盘,再一步一步安装。
你确定你第一步进入的是bios? 不会是快速启动进入了uefi的设置界面吧?
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-23 17:47
F2进BIOS就是那几个设置,F12引导菜单用原版系统启动卡蓝屏那个界面,PE进去做完报错
作者: 联想天智 时间: 2018-11-23 19:19
先把BIOS恢复默认,然后用支持UEFI的引导U盘引导并安装WIN10原版系统!
作者: 超级店小二 时间: 2018-11-23 21:34
这种问题很难说清,首先分区问题,再你刻的原版系统要对,然后就是安装步奏了!
作者: 丶陪看流星 时间: 2018-11-23 23:41
联想的BIOS现在做的这么有个性吗
作者: 联想笔记本维修 时间: 2018-11-23 23:51
我原来装过一个戴尔的
作者: 399931008 时间: 2018-11-24 04:18
用DISKGEEN备份一个原版联想系统,恢复到这个机器,完美
作者: 晏王 时间: 2018-11-24 12:42
如此简单的问题还这么多答案?www.newxitong.com下载最新系统直接安装即可
作者: "梦回风吟〃 时间: 2018-11-24 12:48
如果解决了 公布下 结果 多谢
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-24 14:13
没有解决,希望有做联想售后的给个方案
作者: 小木2466656 时间: 2018-11-24 15:04
实在不行做一键恢,也就是原厂系统。一般安装版的就可以装上的。
作者: 小木2466656 时间: 2018-11-24 15:07
装那种纯净版的就一个回收站的那种。
作者: 夜听风雨 时间: 2018-11-24 15:35
帖子都写的清清楚楚 安装版的 原版系统都不行,普通的方法能装就不发帖子了
作者: 铭辰 时间: 2018-11-24 15:38
装win10 能装上
作者: 水手一号 时间: 2018-11-24 16:36
ideapad 100S-11IBY.pdf
(3.12 MB, 下载次数: 53)
