ACER 4736ZG 充电灯亮,不启动
辽化起点电脑
2018-11-23 07:49
在同行手里收了一台ACER 4736ZG,故障现象是接电开机灯亮,不启动,插电瞬间有0.6A电流,之前修理过这台机子,马上干大电容,结果依旧,各阻值都正常,果断刷BIOS,结果,OK,开机ACER.
ACER 4736ZG.zip
2018-11-23 07:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
737.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
辽化起点电脑
2018-11-23 07:51
bios 是DDR3 T4400 105独显的,4736ZG好多版,板号是 LA-4494
开心小虫子
2018-11-23 08:01
这机器bios坏的不多,主要是大电容
zhangyuankai
2018-11-23 09:04
这机器显卡有问题的多,清灰后原厂的硅脂不能扔,替代得不行,运行断电
qqhrlc
2018-11-23 09:29
真是简单直接啊,经验丰富啊,这是得多动手
丁刚刚
2018-11-23 10:16
这个机器一般都是大电容的问题 BIOS 这次是个类外啊
