标题: E560不上电维修板号NM-561 [打印本页]
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-22 14:06
接同行送修E560,待机0.003正常,不触发,拆机测几个主供电电感对地正常,测开关有跳变,论坛都是求图纸的,没有维修案例,整板盲测,发现5v待机s5-s3电压芯片输出端对地0欧,找到故障点烧鸡,
用测温枪扫到了光驱接口处电容短路
取掉短路电容一路跑码亮机
作者: 心诚电脑    时间: 2018-11-22 14:33
又是电容短路  笔记本太多这样的问题了
作者: 天同专修    时间: 2018-11-22 14:38
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友,
作者: virginlulu    时间: 2018-11-22 14:38
高级工具都有!俺都是用手摸
作者: 153503003    时间: 2018-11-22 15:42
给愿意分享经验的人加分!
作者: rczhuhang    时间: 2018-11-22 16:32
贴主工具真多,屌丝们表示只有用手到处乱摸。。。。{:mocs_9:}
作者: 维修公司    时间: 2018-11-22 16:40
没有测温枪的就只能用手摸了,有时会被烫着
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-11-22 16:42
上次用手模  把手指都给烫了{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-22 16:44
一个红外测温枪100块钱,用了6年了,工具不能省
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-11-22 16:45
真敢烧鸡,怕是没有湿过鞋
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-22 16:56
这个红外测温枪不贵,那种红外成像的贵,那个更直观,,,,,,,,,,
作者: 沈元    时间: 2018-11-22 19:28
这钱好赚
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-22 19:36
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-11-22 16:45
真敢烧鸡,怕是没有湿过鞋
只要限压限流肯定不会翻船的
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-22 19:55
那个没必要,热成像的太贵,修笔记本才赚多少钱{:mocs_15:}
作者: 15675069111    时间: 2018-11-22 20:08
加分才是硬道理  呵呵 给加点分吧 兄弟
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-23 09:35
亮一下你的测温仪我看看。
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-23 09:51
喻庆国 发表于 2018-11-23 09:35
亮一下你的测温仪我看看。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-23 09:55
路人丁- 发表于 2018-11-23 09:51
还有这种发宝修机啊?
测温仪是怎么使用的呢?
作者: 开心小虫子    时间: 2018-11-23 09:56
电容短路,捡钱的活啊。。。。。。。。。
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-23 13:15
喻庆国 发表于 2018-11-23 09:55
测温仪是怎么使用的呢?
整板扫,扫到哪儿温度高就锁定区域
作者: 金时效    时间: 2018-11-23 14:29
不是摸出来的啊 ,枪侧的准么
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-23 15:42
电容短路一般用烧鸡大法可迅速判断出来。
作者: dx-bin    时间: 2018-11-24 11:31
是胜利VC303B吗?我也买个去,搜了下人价格不贵,只要几十块钱
作者: cfpl834788035    时间: 2018-11-24 11:46
烧鸡大法修短路就是快速准确。但我碰到过桥短路烧不出来的
作者: 正在加载--    时间: 2018-11-24 12:16
刚好需要,学习了
作者: liya881029    时间: 2018-11-24 12:40
张飞吃豆芽小菜一碟,老司机捡钱捡到手痒,枪是好枪!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-11-24 12:45
可以的   ,         这工具大短路 用着顺手的很
作者: ai623698041    时间: 2018-11-24 12:53
这方法是最准确的 。。。。。。。。。
作者: 戏丘    时间: 2018-11-24 13:00
上回碰到一个报价高了,不修了。。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-24 13:21
楼主测温枪是什么东西啊,拍张图片看看呗,多钱啊,关键怎么用啊 ?
作者: 1037874846    时间: 2018-11-25 13:26
手摸的路过{:mocs_9:}
作者: zhmengaa    时间: 2018-11-25 20:14
烧鸡电压电流限定多少啊,大神,
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-29 06:49
zhmengaa 发表于 2018-11-25 20:14
烧鸡电压电流限定多少啊,大神,
通常我会限定2A之内
作者: greaterlife    时间: 2018-11-29 09:52
重点是测温枪,有工具就省事,看来也要备一个了
作者: 路人丁-    时间: 2018-11-30 10:03
电流不够大,大总归能扫出来的
