联想V310不出5V电压,用5V电源小模块完美替代
YUXIANG123
2018-11-22 12:38
联想V310不岀5V电压,经测发现5v管理芯片BAC6FV(真实芯片型号是SY8288C)坏,购置了2个芯片等了3天,回来装上就是不岀电压,再换一个还是不行,测芯片引脚,条件都满足了,应该买来的芯片是坏的,再发芯片万一再坏的怎么办,客户也不等时间,最后采用模块代替法,用外置电源小模块代替原主板5V电压,满足开机条件。将原来的5V电感拆掉,用一个输入20V转5V的小模块接到主板电路中,代替了原来的5V。
装机满负荷测试一天,电脑运行一切正常,小模块发热也就30度左右,完美代替。
以后大家遇到类似的问题不妨一试!减少维修难度,提高维修效率!
dell VOSTRO 360 南桥bios.zip
2017-6-27 11:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.91 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
YUXIANG123
2018-11-22 12:42
附件不知从哪蹦出来的,发错了!
长安长
2018-11-22 13:25
厉害,用哪种啊
还有你这句用 外置电源小模块代替原主板5V电压,满足开机条件。
这句里面满足开机条件,外置的小模块可以满足主板的条件吗?
小模块的淘宝链接发一个,或者名字(能搜到的名字)
先谢了
长安长
2018-11-22 13:26
多发几条回帖,我给你加分
redfish133
2018-11-22 13:29
这办法也不错哦。
长安长
2018-11-22 13:29
我看了几遍还是没看明白这个小模块怎么接到板子上的
潇雨漠燃╮
2018-11-22 13:30
外挂搭桥手术做完美到位,碰到假芯片
a842028812
2018-11-22 13:45
这个方法也是一个新思路,很好的,可以借鉴
xiaoyun
2018-11-22 13:48
不建议使用这个,粗制滥造,电流也,,,,长时间使用是问题
wxw13524692016
2018-11-22 13:49
这小模板在哪儿买的
占卜‰
2018-11-22 13:53
这种模块哪里能买?稳定吗?
飞达家电维修70
2018-11-22 14:18
完全可以,节省时间!..........
心诚电脑
2018-11-22 14:32
不知道楼主能用多长时间哦 感觉很炫
天同专修
2018-11-22 14:40
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友
virginlulu
2018-11-22 14:47
搭桥手术!我一直在用,不过是电视主板,电源芯片种类太多,这个很靠谱的
情悸ゆ
2018-11-22 15:06
153503003
2018-11-22 15:41
给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8
2018-11-22 15:51
之前看过TB上的电源小板,电流大都很小。
俊の猪猪
2018-11-22 16:04
搭这么多线,PWM 5V是有电压和电流反馈的(起保护作用),这种小厂家的代用,不可能设置过压、过流保护。
到时候坏了,把桥烧了,得不偿失。
有这功夫搭线,早就换好一个芯片了。
171244862
2018-11-22 16:04
小模板在哪儿买的,我也想问。。。。。。。。。。。。。。。
coal
2018-11-22 16:15
这种应该是只是芯片哪个坏了一个模块,有时候单CPU暗屏也是改
让我心动
2018-11-22 16:17
还是头一次见到有人这么修板的,真是大千世界无奇不有。
维修公司
2018-11-22 16:35
这电源小模块很不错的样子,就是不知道输出电流够不够
生世缘
2018-11-22 18:42
这是把原机的5v断开接这个模块? 3 5v电路不难修吧,万一后级短路了,这板子能保护么
tantqh
2018-11-22 18:55
比较科学,值得借鉴
〆鹧鸪﹏哨、
2018-11-22 19:16
现在的小板够小的
longhu003
2018-11-22 19:16
如果有过流或者短路保护就完美了,我也问下哪里买的?
zskenge
2018-11-22 19:29
这个我也用过
喻庆国
2018-11-23 09:38
师傅你是修显示器的吗?我有一批显示器不知道找谁修,好像都是驱动板问题,是修呢还是换驱动板?
李漂渺
2018-11-23 09:50
不一定稳定吧
姬三平
2018-11-23 10:07
大师就是大师,佩服,连这修发都能想出来
会员875018
2018-11-23 10:13
省事简单快捷啊!这个叫什么小板呢?去搜一下
遗忘726
2018-11-28 11:52
这个就不受时序控制了吧,这一上电就出5V了
laoyufix
2018-12-6 09:33
感觉不错,楼主还算运气好,知道这个电源芯片型号,有些板没有图纸,查芯片丝印也查不到,这时候用这种替换应该是好选择。
雨落繁华
2018-12-6 11:03
原来 有一个 老机器 没有供电芯片 就这样 接的。只有 5V 电路, 3V是 转换来的。
