标题: 梅捷H61主板待机电压3.6V正常吗? [打印本页]
作者: hzmans    时间: 2018-11-21 20:38
今天修到一块梅捷H61主板,3VSB的待机电压3.6V,这正常吗?
作者: 7诺言7    时间: 2018-11-21 21:05
检查一下你的万用表是不是不准确了?紫色线供电5V经过转换过来的3.3v  不会到3.6v 就是到3.6v也不影响主板的正常开机
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-21 22:06
这个电压也算是正常,,,,,,,,,,,
作者: hzmans    时间: 2018-11-22 07:22
7诺言7 发表于 2018-11-21 21:05
检查一下你的万用表是不是不准确了?紫色线供电5V经过转换过来的3.3v  不会到3.6v 就是到3.6v也不影响主板的 ...
表肯定没有问题?3.6V能正常开机吗?
作者: hzmans    时间: 2018-11-24 09:39
嗯。后来摸到待机io发烫,应该是io坏了。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-24 13:09
能亮机就是正常,不亮机,就是不正常
作者: 沈元    时间: 2018-11-24 16:27
1117  换个试试
作者: wang大大    时间: 2018-11-27 17:37
正常的呀,我也遇到过这样的主板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
