标题: 华硕M5A78L-M LX3主板复位灯闪烁 [打印本页]
作者: qq455090867    时间: 2018-11-21 17:46
先吐槽一下,为什么发个维修贴还不让发?
[attach]1794240[/attach]
故障现象:加电无显示,复位灯闪烁
检修思路:主板开机跑码00,更新BIOS无效。先目测主板正反面外观OK,通电量测供电 5VDUAL、 1.5VDUAL( 1.5V)、 1.2V、 1.1VNB( 1.1V)、VTT_DDR( 0.75V)、 1.8V、 2.5V、VCORE( 1.4V)、VDDNB( 1.4V)均OK,量测信号O_PWROK_SB( 3.3V)、S_CPU_PWROK( 1.5V)、S_LDTRST#( 1.5V)均OK,量测时钟芯片发出的时钟CK_100M_SBN、CK_100M_SBP、S_CK_33M_LPC、CK_14M_SB、CK_48M_SIO波形均OK,无带灯假负载,所以CPU到北桥的上信号一个一个测了一遍(测晕了),但量测南北桥之间的ALINK总线阻抗时发现阻值(331)偏低,其它的进北桥端的ALINK总线阻抗为780,拆掉与其相连的电容后再次测了ALINK(780)阻抗恢复正常。确定是电容内部短路造成总线异常导致CPU不工作,更换掉元凶!再次上CPU还是不跑码,但是可以亮机,故障排除!(有些主板和诊断卡可能不兼容导致不跑代码,所以修台式机主板建议大家听主板报警或测BIOS波形判断,此主板原故障虽然也是不出代码,但是无报警,BIOS也无波形,修复后有报警,有波形!)
作者: qq455090867    时间: 2018-11-21 17:48
M5A78L-M-LX3-PLUS-ASUS-1201.zip (822.87 KB, 下载次数: 2)
