标题: X556UQ外接HDMI无显示,VGA有显示 [打印本页]
作者: zhangyuankai    时间: 2018-11-21 16:58
接手一台X556UQ外接HDMI无显示,VGA有显示,客户就想使用HDMI,测试HDMI能检测到显示器,没有信号输出,拆机测量HDMI接口供电和信号,发现一组电容测试对地无穷大,打开点位图对照发现是CLK时钟,CLK又是从桥发出的,如图所示,对地无穷大, 是什么情况,是不是只能动CPU,原机是I7-6500U
