碰到了一个奇葩故障 联想SL400 上电0.4 所有电压都有出来了。
酱油拌饭
2018-11-21 16:32
我量了三次,确定没有量错,全板供都出来,电流就是只有0.4求助???
张川zc
2018-11-21 17:21
无复位 继续查
海成科技1888
2018-11-21 17:25
有供电。应该是不跑马。。。。。。。看看复位
zhangxunhai
2018-11-21 17:48
按时序查呀,有没有复位,,,,,,,,,,,,
极致科技
2018-11-21 21:53
低电压U的新主板0.4亮机都有可能的,反正我见过。
鲁国大海
2018-11-22 05:52
刷BIOS没有。
daifujiu
2018-11-22 08:14
先查一下硬盘背面有两个5个脚的,测一下看看有没有
wangyuan06
2018-11-22 08:36
sl400应该很老了
lajidong
2018-11-22 10:28
出来不奇怪,不过应该没复位
cfpl834788035
2018-11-22 10:53
应该还没有跑码 。按时序查
★.断点oミ
2018-11-22 12:01
0.4亮机都有可能的 新款的CPU.........
极致科技
2018-11-22 21:27
wangyuan06 发表于 2018-11-22 08:36
sl400应该很老了
靠,我没注意是SL400
