联想E431不亮 拔掉内存报警
86107409
2018-11-20 16:31
联想E431不亮 拔掉内存报警
客户送来e431本子一台,开机电流1.0A不亮,直接拆机刷BIOS,刷完还是一样,心想难道程序的问题,论坛上找找下载一份,刷完还是一样不亮机,电流1A左右,于是拔掉内存看电压有没有大的变化,结果拔掉内存开机滴滴滴报警,奇了怪了难道还是程序的问题,网上买一个试试,花了8元大洋买了一份刷完还是一样,有点头晕扔一边休息休息,今天接着搞,加热显卡 加热桥 还是和之前一样,在论坛在找找程序 论坛好多说刷U6好了, 在刷一下试试,结果刷完还是不行,肯定不是程序的问题了,日了鬼了,桥 显卡 程序都搞了还是不行,累呀 烦呀 *脏话*就不信邪了,还看论坛,看又相识的问题吗,看了好了基本都说程序的问题,翻到一个师傅说修过CPU的问题,手头也没同系列的CPU,又放一边了,下午客户送来一个本子处理器刚好跟这个同系列,果断拆下来试试,结果奇迹发生,亮机,搞了2天怎么也没想到是CPU的问题,同行借鉴一下,互喷,附上图
wxw13524692016
2018-11-20 17:04
到这电流坏CPU很正常,有些机器CPU还会报蓝屏的故障
锅家大事
2018-11-20 17:07
好在有相同系列的U,现在U坏的也越来越多了。
