标题: 联想G500待机高不开机维修,已修复 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2018-11-20 13:27
昨天客户送来的,说关了机器第二天用就不开机了,我通电测试,发现待机0.22,明显偏高,按开关没反应。直接拆机,测3.3和5v阻值正常,通电发现PU401发烫,直接拆了换了一个,老样子,看来不是芯片问题,看图纸发现5脚LDO对地了是+3vLP,去的地方太多,直接烧鸡打法,发现声卡热,直接拆了,测试不短路了,通电OK。
作者: zanshengwei    时间: 2018-11-20 13:36
声卡热还能工作吗,
作者: 学无止尽!    时间: 2018-11-20 16:22
好厉害
作者: 5226564    时间: 2018-11-21 00:36
zanshengwei 发表于 2018-11-20 13:36
声卡热还能工作吗,
外围模块电路出问题一般不会影响核心电路
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-11-21 14:19
你这还算好的   昨天碰到板层烧穿的   唉  白费功夫了
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-11-21 15:54
+3vlp 老生常谈的问题了
作者: 896760317    时间: 2018-11-21 16:07
声卡使用正常》???????
