标题: x450cc 开机慢 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-11-20 12:21
标题: x450cc 开机慢
x450cc 开机慢,没次刷完BIOS就好了,过几天又变慢,只要刷BIOS就会好,BIOS芯片也换过,但是就是就不了多久,之前有换过桥和EC,像这种故障我遇到好几台都没有解决,求大神指点下该查那些地方?
作者: 15538661183    时间: 2018-11-20 14:10
怎么个慢法?  慢到什么程度?开机需要几分钟,刷BIOS以后好多少? 是每次都能开机还是有时候开不起来?
作者: 15538661183    时间: 2018-11-20 14:16
开机慢的时候, 最小系统法,排除一下是不是外部设备不正常。
作者: hyy    时间: 2018-11-20 14:23
这种还真是有哦
作者: 东离未    时间: 2018-11-20 16:06
改ME或者TB买原厂bios。。。。。或者在线升级bios试试
作者: yuanvjun1    时间: 2018-11-20 16:20
是BIOS吗
作者: 学无止尽!    时间: 2018-11-20 17:20
用原BIOS合成一下试试
作者: 蓝德本本维修    时间: 2018-11-23 16:40
有原厂BIOS
作者: qazzymppllq    时间: 2018-11-24 17:00
时间有无也慢下来。慢是亮机还是反应。。
作者: hhyggbb    时间: 2018-11-24 17:12
BIOS没刷对就会这样,论坛下载个合成的试下
