机械师打游戏掉电
q3611323
2018-11-20 11:00
机械师打游戏掉电
版号 6-71-W65S0-D02 机器拿来的时候 客户说打游戏会断电 我接上我的适配器用鲁大师压力测试掉电 把独立显卡停用 在测试不掉了 然后检测性能一测到显卡就自动灭掉了也不报警 拆机测试Q5 PQ32 PQ1 那几个爱坏的管子都是正常的 刷BIOS 故障依旧 但是掉电的时候 电源会短路一下然后掉电 我把他的适配器拿过来 一看19V4.74A . 店里有大功率 6A多的接上 测试都正常了 .................... 这个搞了我两天测这测那的 结果居然是这么个毛病
blmama
2018-11-20 11:07
哪你怎么收费的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
极致科技
2018-11-20 11:58
肯定是高价卖适配器,你拿他的适配器怎么不看下,象这种机子电源一般都6A以上的
新恒泰电脑维修
2018-11-20 12:20
浪费时间又不好收费啊
谢123451989
2018-11-20 12:59
这种问题是怎么收费呢 要是这样好了就好 不好 客户拿回去不行 你再让他换个适配器 他会愿意?当然也有可能就是你修的地方坏了 客户的适配器是好的
东离未
2018-11-20 17:00
你这个难道是别人的适配器坏了。你这收不到钱吧
学无止尽!
2018-11-20 17:24
经验啊 我有个机器掉电: 到时候换个电源试试
林中星
2018-11-20 19:49
机械师一般的电流都很高
zhangxunhai
2018-11-20 20:03
这个收费时说看你的水平了,,,,,,,,
sssyfh
2018-11-20 20:46
头几天弄了个深海泰坦X8TI 9点几A的电源 我 靠 这A数 太大了。。
ouleiasz111
2018-11-20 23:51
我也遇到一个深海泰坦,l进水。修好之后拿回去又不行了!
鲁鹏维修
2018-11-21 08:00
他的适配器拿过来 一看19V4.74A . 店里有大功率 6A多的接上 好了,我在想这个如何才能合理的收些费用
在下人称小马哥
2018-11-21 13:20
又学到了一招{:mocs_6:}
