发现没人讨论FDI短路问题
zz88511136
2018-11-20 09:26
发现没人讨论FDI短路问题
FDI貌似除了空焊,没人遇到过短路的样子,这应该就是桥短路吧,各位大神。
zhangxunhai
2018-11-20 11:09
这个内容少,可以自己看规格书,上面也有介绍
轩辕思天
2018-11-20 16:32
FDI除了桥就是CPU,信号线没什么大电流,不会说因为主板过流烧穿PCB引起的和接地层短路。所以,CPU和桥里面看情况二选一或者全选了。
维修公司
2018-11-20 20:11
一般还是开路的多,,,主要是开焊
可比克1881
2018-11-29 10:49
开路和断路。桥坏,就这几样。
yanghz2018
2018-11-29 13:49
学习一下,顶。。。。。。。。。
