查看: 7499|回复: 6
[拆机体验]
夏普投影仪拆机看损坏部件
发表于 2018-11-19 19:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:满屏黑白点。
背面接口位置
型号
灯
主板正面照
正面照
主板背面照
问题部件
拆下问题部件,不修了因为没法修。此物乃dmd芯片坏的很多,长得很像amd cpu吧。如果弄错版请评论下我好删。
发表于 2018-11-19 20:23:07 | 只看该作者 �
这个DM芯片坏的好多,特别是国产的投影仪上面,坏的更多,这芯片挺贵的,好几百大洋呢
发表于 2018-11-19 21:04:14 | 只看该作者 �
就指望这个dmd混世来 结果坏了  大几百咋修啊
发表于 2018-11-19 22:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,拆着玩儿嘛。
发表于 2018-11-19 22:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不修不修,拆着玩儿。
发表于 2018-11-21 16:08:26 | 只看该作者 �
散热没处理好导致的,这问题太多了
发表于 2018-11-24 17:00:33 | 只看该作者 �
这个坏了就放弃维修吧   这个换了维修价格太高了
