标题: 实地学习手机维修小记 [打印本页]
作者: pengno    时间: 2018-11-19 17:14
标题: 实地学习手机维修小记
在实地学习快乐而紧张,两个月时间转瞬即逝,在这两个月里,赵老师,徐老师,苏老师,万老师给予了我很多的帮助,让我能快速的理解维修手机的理论和方法,以此基础,在最后几个礼拜维修故障板的时候,能更好的上手.这些天修了一些板子,有一点点个人的理解,写个帖子,请各位老师和师兄给予指正.
修板子的时候老师让做好记录,详细记录故障现象,维修思路和维修过程.
这个非常有意义,初学者好多都是修好了也不知道怎么好的,或者是当时修好了,转头就忘记了,如果按照这张纸详细记录的话,自己会有一个很清晰的思路,并且可以作为以后维修时的一个参考.有相同故障的时候就可以尝试秒杀了,那会非常有成就感.
维修的时候我还另做了一个简单的总结记录,其中ID板有4片,大短拆电容好的5片,刷机好的3片,
这些都是没什么技术含量的.其中还有几张比较让我头疼的,记录了下来.
第一张的是6s的板子,进水的,开机大短,烧机拆了个电容,可以正常上电了.接屏后显示触摸正常,但是突然发现右上角三个大字
点进去一看基带信息全无.只有一个SN.
撕开贴纸,发现基带电源部分进水,腐蚀的很严重了.
清理后,上电测量S1-S5供电全无.拆芯片测量各条件正常,于是更换基带电源芯片.
再次上电仍没有S供电.郁闷的很,再换,连换了3个都没有S供电,多次测量芯片的供电,开启等信号电压正常,是在是没有思路,于是请教老师,老师说有可能是基带已经牺牲,让换个基带试试,回去从料板上拆了个基带换上,S2-S5供电已出,LDO供电正常,12之后的系统可以刷机,终于正常.(ID板,更换基带只是为了验证故障)
第2张是一个小六的板,泡水机,之所以没叫进水机大家一会儿就知道了.外观惨不忍睹,忘记拍照了,接电后大短,感觉全板都在热,
撕开贴纸电源附近进水严重, 先拆下来. 发现电源下面都满了,只能说多亏早上吃的并不多,没多少东西可吐.
洗刷后更换电源IC,接电发现大音频发热,再拆.再吐.
再次接电,已经不大短了,仍有点小漏电,
不过这么低的,老师说可以先不修.直接触发,触发后漏电200多..
过了一会儿感觉射频这边发热,而且屏蔽罩有明显进水痕迹.拆开后发现音频放大IC和震动IC都严重腐蚀,
至尊宝说过,吐啊吐啊就习惯了.
洗刷干净后换上新的芯片
上电后发现还是会发热,打值发现C1603短路,
拆后打值仍短,
拆掉电容后阻值正常
,从新装好芯片,装好后再次触发.电流正常跳变,感觉应该可以开机了,但是接上屏却没有图像,看来是显示问题,显示座先打个值,发现无开启,无复位,而且表笔放在座子上,针脚都晃动,补焊了一下座子引脚,打值仍没有,发现保险电感烧坏,短接后上电仍没显示,显示各供电都没问题,可以出+-5.7V,猜测应该是背光问题.测量背光回路2的值是OL,电感没问题,值能拆掉背光芯片,
线路没有断线,于是换了一个背光芯片
开机后终于看见了久违的苹果LOGO原本以为这就维修结束了,但是妈妈咪呀.又没有触摸,测量没有触摸供电,按照徐老师的讲解,一步一步测下去,发现都正常,测量这两个点也没有供电,于是更换了一个主触摸IC
再次开机终于可以触摸了,附上亮机图.
这么多故障能维修好,还是有点成就感的,回头想想,如果能按照老师讲的,按部就班的维修,一般的故障都是可以解决的,如果不会的也可以咨询老师,这样心里会很有底,剩下的就是对故障的判断,手工的熟练,这些就是以后慢慢的经验积累了.
最后祝愿各位同学都能学有所成,修手机来一个秒一个.
作者: 江南复苏    时间: 2018-11-19 18:06
第二个案例,可以加精了
作者: pengno    时间: 2018-11-19 18:09
江南复苏 发表于 2018-11-19 18:06
第二个案例,可以加精了
谢谢,谢谢,承您吉言.
作者: 德玛希亚    时间: 2018-11-19 18:27
老铁可以,给你全5分了。。。。。。
作者: easthorse    时间: 2018-11-19 18:45
不错不错,总结的有意思,一起努力!
作者: 我就是小小白    时间: 2018-11-19 18:48
操作猛如虎,开机触摸无,更换新触摸,故障全消除:daxiao:
作者: 月饼    时间: 2018-11-19 18:48
加精是肯定的,让更多人先免费看一会~
作者: pengno    时间: 2018-11-19 18:51
德玛希亚 发表于 2018-11-19 18:27
老铁可以,给你全5分了。。。。。。
感谢,感谢,老铁给力
作者: pengno    时间: 2018-11-19 18:52
兄弟厉害啊.这都能押韵上,佩服佩服.
作者: pengno    时间: 2018-11-19 18:53
easthorse 发表于 2018-11-19 18:45
不错不错,总结的有意思,一起努力!
谢谢,谢谢,一起努力,共同加油.
作者: pengno    时间: 2018-11-19 18:55
月饼 发表于 2018-11-19 18:48
加精是肯定的,让更多人先免费看一会~
哈哈,谢谢赵老师啦.
作者: xwweisong    时间: 2018-11-19 19:06
666,不愧是坐我对面的男人
作者: solowar3    时间: 2018-11-19 19:17
很厉害了   学习 学 习  !   !
作者: zsy20181119    时间: 2018-11-19 20:37
这个好给力,加加加
作者: zhangzhihui200    时间: 2018-11-19 21:20
基带cpu可以单独从料板上取件更换?
作者: zhangzhihui200    时间: 2018-11-19 21:22
加精是肯定的,让更多人先免费看一会~
月饼老师,基带cpu可以从料板上取件更换吗
作者: 黄康康1993    时间: 2018-11-19 21:28
不错不错加油。。。。。。。。30个字符
作者: 铭辰    时间: 2018-11-19 21:29
不错不错   怎么打赏不了
作者: 一碗江南    时间: 2018-11-19 21:45
维修的界的关二爷,日常秒杀系列
作者: 乐呵呵    时间: 2018-11-19 22:16
仰慕迅维,感恩迅维!有机会去学习去。靠谱的迅维!
作者: 极致科技    时间: 2018-11-19 22:25
不错,还是基地的功地扎实。
作者: 285877598    时间: 2018-11-19 22:30
老关的帖,必须顶!以后多传授点给我们。
作者: 维修公司    时间: 2018-11-19 22:33
感觉这样的板子,很是能锻炼和提高一个人的维修技术水平
作者: pengno    时间: 2018-11-19 22:34
zhangzhihui200 发表于 2018-11-19 21:20
基带cpu可以单独从料板上取件更换?
可以的,但是激活不了。和CPU不匹配。
作者: 110977127    时间: 2018-11-19 22:36
厉害厉害。看动作片的感觉  畅汗淋漓啊
作者: 咏珩    时间: 2018-11-19 23:32
迅维的实力不是一般
作者: 逃亡者110    时间: 2018-11-20 00:24
确实不错的选择 迅维 我刚去是总感觉到 被坑了 呵呵 然后慢慢的才发现 迅维真是个好地方 不是水 觉得是水的 你们继续喷 我不栏  在迅维真想面对这面感谢教导过我的老师们  但开不了口  说句心里话 我学到东西了 感谢万老板 徐总
作者: wmj742879706    时间: 2018-11-20 05:51
兄台:迅维宿舍是咋样的,是小区房隔出来的宿舍?
作者: anncooper    时间: 2018-11-20 08:14
难为我大早上刚吃饱全部看完,文章真心好!
作者: 如瞢相随    时间: 2018-11-20 08:26
实地一个小白就能写这么精的帖子,那实地的师傅们肯定很厉害了,我也想去学习但有多种原因去不了!哎
作者: cnxqd    时间: 2018-11-20 09:07
提供学生宿舍
6人间450元/月,8人间390元/月,10人间320元/月
有洗澡房、公用洗衣机、免费的无线网络、空调,水电费不收,床上用品自带或就近购买
作者: 维强维修    时间: 2018-11-20 11:15
在实地能学成这样已经很不错了,回家后再慢慢修炼,很容易就是大师!!!
作者: dekdee    时间: 2018-11-20 11:45
谢谢
作者: kongliu75    时间: 2018-11-20 12:53
cnxqd 发表于 2018-11-20 09:07
提供学生宿舍
有洗澡房、公用洗衣机、免费的无线网络 ...
有没有在外面租房子住的?都什么价格附近的公寓。
作者: cnxqd    时间: 2018-11-20 13:59
我们在线客服已加你QQ了,通过下哦,给你详细解答
作者: movaxl    时间: 2018-11-20 14:05
6p刷机报错2013,刷机过程能安装驱动只进入恢复模式,拆硬盘报错9,能进入正常模式,逻辑码片测阻值没问题,是硬盘问题吗
作者: pengno    时间: 2018-11-20 14:28
xwweisong 发表于 2018-11-19 19:06
666,不愧是坐我对面的男人
共勉共勉啦,你也是很厉害的!
一碗江南 发表于 2018-11-19 21:45
维修的界的关二爷,日常秒杀系列
过誉啦肖大侠.
作者: pengno    时间: 2018-11-20 14:30
嗯,欢迎来实地学习,来了就会有很多收获的.
作者: pengno    时间: 2018-11-20 14:31
285877598 发表于 2018-11-19 22:30
老关的帖,必须顶!以后多传授点给我们。
太客气啦,大家共同学习,共同进步.
作者: movaxl    时间: 2018-11-20 15:02
pengno 发表于 2018-11-19 22:34
可以的,但是激活不了。和CPU不匹配。
实际给客户修机也可以用这个方法检测基带cpu吗,会被 打入黑名单吗
作者: 有时寂寞    时间: 2018-11-20 15:13
兄弟给你加分
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-20 19:11
以后就是大老板了
作者: RqMing7755    时间: 2018-11-21 12:55
看到楼主犹如看到了自己
作者: 快修PC    时间: 2018-11-21 16:24
谢谢  很专业谢谢  很专业谢谢  很专业谢谢  很专业谢谢  很专业
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-11-22 10:23
专业练过就是不一样,实地学习发挥了作用
作者: 杨慧春    时间: 2018-11-22 13:36
实际工作中  这种板子
。。早让客户换板了。修完也不稳定。。也就练技术的时候修修。
作者: 59738585    时间: 2018-11-23 12:46
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: luteaxoy    时间: 2018-11-27 16:31
楼主手工不错啊 实地学习了多长时间啊?
一直想去实地学习但各方面不允许
楼主风枪2008还用哪一种啊 861太贵了
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-11-27 16:39
给愿意分享经验的人加分!
作者: 383245123    时间: 2018-11-27 20:38
不错学的可以,多多研究下电路不错学的可以,多多研究下电路
作者: RqMing7755    时间: 2018-12-1 10:19
我也有想去修手机的想法了
作者: haiweisun    时间: 2018-12-8 12:13
老司机!双击666+关注.....                                      。
作者: oyzy2012    时间: 2018-12-11 14:43
笔记做的真是不错,还是经过专业培顺比较好呀
这苹果修的这是不错,可以我还只是在修电脑
作者: oyzy2012    时间: 2018-12-11 14:44
希望什么时候有机会也能搞搞手机维修就好啦
作者: m825506806    时间: 2018-12-12 11:02
作者: ok2ok    时间: 2018-12-17 19:14
学习学习再学习。楼主辛苦了,谢谢分享。
作者: chengyun20086    时间: 2018-12-18 21:59
看来你这趟实地学习,是学到真本领了,佩服。
作者: 清风微凉    时间: 2018-12-20 10:01
看的我也想去实地学习了,但是害怕过去之后我学不会
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-12-23 20:06
专业学过就是不一般!找个时间,也得去进修下!
作者: fixchinafix    时间: 2018-12-23 22:11
可以加精了的哦。不错不错。就是看看要收费。
作者: 万万学饼    时间: 2018-12-27 14:57
以后就是大神了
作者: 三问号    时间: 2018-12-30 16:21
高手呀,我都想学手机维修了,不错不错。。。。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2018-12-30 16:22
群里高手很多很多,都是个个技术精湛,值得学习
作者: 59738585    时间: 2019-1-9 10:15
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: 过去!回不去    时间: 2019-1-9 11:12
进水这么严重能修好 很牛 学习了
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-19 15:54
看了这么多迅维毕业出来的帖子感觉迅维能学到真东西靠谱
