主板不触发
想做维修
2009-7-1 13:04
主板不触发
一款精英 939接口CPU的主板,I/O芯片:ITE8712, 桥:ATI的 板型号:RS482--M-的 故障为:不触发 之前网卡芯片有温度上升 可是换后还是不触发,测1086的输出端对地阻为18,把1086从板子上拆下来测发现它的输入端和输出端短路了(000),然后测主板上的输出端为:28,(1086的输入端直接接紫5V)开机排针处有5V左右的电压 谢谢
子小龙
2009-7-1 13:23
应该是桥桥挂!!!可以参照桥挂的检修方法看看是不是桥挂了
孤帆远影
2009-7-1 13:36
拆网卡在量3VSB电压对地是否短路或者电阻偏低。如果还短路,那桥过半挂了
九尾狐狸
2009-7-1 13:50
939还有ATI的桥? 没见过
宝贝皙茏
2009-7-1 14:19
拆网卡·~· 换IO 估计就OK了 ·~~换完了跑码不好就刷BIOS ·~!
想做维修
2009-7-1 15:59
1086换过得不管用,强行开机不跑马, 强行开机后没有任何元件发烫现象, 内存是1代的 没见过939 ATI的桥吗
