标题: 惠普cq42本 触发困难 触发掉电 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2018-11-19 15:01
惠普cq42本 触发困难 触发掉电 有时触发电流。。5几 有时触发电流1. 点多 感觉有电压没有出来一样 后来发现公共点电压 开机瞬间 掉下去 直连公共点电压 发现开机正常 但是 插电池 短路 所以解决不了根本问题 这个系列的机器 版号尽管不一样 但是问题一样 都是ec bios出错所致 刷标解决问题
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2018-11-19 15:03
daoax1mb6f0 jiejue 不触发触发困难 论坛上有 是坏的 这个验证 绝对ok.rar
(30.33 KB, 下载次数: 47)
