来一块ASUS A88XM-A主板。很新,不修可惜。
可惜不触发。通电主板上小灯亮,按开机键无任何反应。插不插CPU供电都一样。
判断问题出在开机待机电路上,先测开机部分电压。
开机针有3v以上,复位有3v以上。待机供电部分3.3、5v都有。有一个三端供电2.8V左右。难道是这里有短?断电打阻值有几K。正常。
下载点位图来看。这里的输出2.5v,这个正常。
直接端接电源绿线,正常供电,摸各处无发烫无短路。
