标题: 宏碁v3-551 微短 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2018-11-19 11:11
标题: 宏碁v3-551 微短
接上可调之后0.056,主板发出滴答滴答的声音。感觉有地方短路保护了。拆机之后,测3.3 5v待机正常,就是板子滴答滴答的响。然后掉过保护,直接接电。待机0.004    3.3 5v没了。测待机芯片16脚供电正常。看见边上有两个滤波电容,抱着试试看的心态换了两个。结果。。。。。装机收钱。没啥技术含量。瞎蒙的
作者: sjqcy008    时间: 2018-11-19 15:16
是短路吗?短路这电流很小啊!不是应该大电流吗?
作者: tcaxc    时间: 2018-11-19 15:23
运气不错                  学习了
作者: 5226564    时间: 2018-11-19 16:43
微短的,没有大电流。一般这种没有大短好修,楼主碰上了,运气可以
作者: LEIFANG    时间: 2018-11-19 17:42
      这种用示波器最直观       滤波不良
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-19 17:49
是电容质量不好,,滤波会很差。,,,,,,,,,
作者: zhenqi    时间: 2018-11-19 17:56
可以啊
作者: guixu1741    时间: 2018-11-21 10:47
这贴片电容耐压够不够哦,待机这边的耐压好像是6.3V。
作者: chxj    时间: 2018-11-21 13:45
原来是不是固态的电解电容,这种容易坏,换贴片的稳定
作者: 东离未    时间: 2018-11-22 09:48
3/5V滤波电容换过好几个了,每次待机问题没思绪都换一个
作者: redfish133    时间: 2018-11-22 14:01
                    这故障还是好搞。
作者: 咏乐汇    时间: 2018-11-22 17:24
前几天刚好遇到一台 也是这个问题
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-11-24 17:45
你运气不错  3  5V滤波电容问题  我好多换了这个都不能解决
