标题: 戴尔m6600不充电维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2018-11-19 09:25
标题: 戴尔m6600不充电维修
故障是进系统提示已接通电源,未充电。客户买了新电池一样,可放电。
开机进bios,电池电源一项,电源未正确识别。
秉着金钱至上的原则,直接发了几个ds2502-240w的戴尔电源芯片功率识别芯片回来,1脚接地,2脚接到识别引脚,为了防止客户以后换电源导致再不充电,直接把主板接口到电源接口到识别线断了。{:mocs_3:}{:mocs_6:}
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-11-19 09:51
改电源头吗
作者: 强唯电脑维修    时间: 2018-11-19 09:52
这个不错  收藏了 下次可以试试、
作者: 449号    时间: 2018-11-19 10:06
这个改是改什么?
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-19 10:31
这个是改主板里面的接口吗?里面有这么大的位置能放的进去吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-19 17:45
这个以后就可以使用非原装适配器了
作者: 划破夜空    时间: 2018-11-19 21:44
dell的psid,应该可以用分压电阻取代吧,都不用买芯片。苹果的是波形,一般飞线也可以解决
