试试淘宝10块钱的土豪金CH341. 以前有个同行,用上千元的编程器 刷不进去,到我这里,10块钱的土豪金神奇搞定!
faiyling 发表于 2018-11-18 22:53
按照正常来说,芯片没问题,不会刷第一遍可以,刷第二遍报错啊,要么芯片本身问题,要么芯片没接触好。
遇到5-6次了,第一篇能刷,第二遍不行了。芯片接触不好会报接触不良。又是还会识别成别的芯片型号。scq330 发表于 2018-11-19 00:03
809f用户路过,没发现有这个问题。。。
李璇 发表于 2018-11-19 08:42
500P的个个这种报错,但数据能用,已经习惯了
418923870 发表于 2018-11-19 08:46
没有遇到过,那么久了,只有刷不的,没有说刷了一次就不能第二次刷不到。
陈继斌 发表于 2018-11-19 09:46
500p扔了1年了,现在就是个渣渣,一点都不好用,还不更新
不舍得换。上面朋友说报错数据能用,明天上机实施看。suyajuncn 发表于 2018-11-19 11:48
希尔特 垃圾 不如 两百多的 RT809
ER2039 发表于 2018-11-19 12:43
试试淘宝10块钱的土豪金CH341. 以前有个同行,用上千元的编程器 刷不进去,到我这里,10块钱的土豪金神 ...
2237008940 发表于 2018-11-19 13:14
一般芯片自身没问题,编程器没问题,不会出现这种情况的
冰封冷雁 发表于 2018-11-19 14:02
你的编程器有问题 不是芯片的问题
长安长 发表于 2018-11-19 14:13
正常现象,我以前用过一个,刷BIOS肯定校验报错,不管第几次,不管芯片好坏,习惯就好,目前已换
