ER2039 发表于 2018-11-19 00:11
0欧姆没毛病。把电阻去掉,直接用焊锡连上也成。还是0v的话,要考虑后级短路了。
风清明月 发表于 2018-11-18 21:12
你量5V的对地阻值是多少,阻值没问题那就说明你找错方向了,要看它有没有到IO,那你就看IO的工作是否正常
jiangxingrong6 发表于 2018-11-18 19:25
这个是0欧姆的电阻 ,找个大小一样的0欧姆的装上去就行
dmc123 发表于 2018-11-19 09:49
IO的相连脚是0欧的,但是ATX的5V到不了这里,过了电阻被拉低,如果电阻是上拉我觉得应该不是0欧啊,但电 ...
