标题: 三星键盘乱码问题 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-11-18 16:38
标题: 三星键盘乱码问题
   三星笔记本355V4X,客户描述乱码,外接正常,二话不说直接换键盘,怀具了,还是乱码,刷BIOS,换EC,仍然乱码,求助发现有大神说屏有可能引起键盘乱码,拆屏发现,客户确实换过屏,刷屏码片后,机器真的正常了,从业6 年了,第一次遇到换屏引起键盘乱码的。到现在也不知道是为什么,反正是好了。
作者: hyy    时间: 2018-11-18 16:47
看来你很少遇到这款换屏的机器
作者: muqian    时间: 2018-11-18 16:49
老问题了
作者: lajidong    时间: 2018-11-18 17:00
拆下来刷还是在线刷的呢?在线刷好像写保护了
作者: longhu003    时间: 2018-11-18 17:49
从来没有碰到过换屏会引起乱码的笔记本{:mocs_10:}
作者: 康永刚    时间: 2018-11-18 18:28
三星的机器换屏会出现键盘乱码
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-18 19:29
哈哈   我也遇见的
作者: sczdq    时间: 2018-11-18 22:54
确实第一次听说这样的事情{:mocs_1:}
作者: syejings    时间: 2018-11-18 22:58
这种情况很少的。一般三星的,THINKPAD上有。还有高端的DELL上也有。有的不刷,不亮
作者: 莫笑花会落    时间: 2018-11-19 09:12
又学一招,感谢分享经验。
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-19 09:13
从来没有遇到这样的问题
作者: 陈东22    时间: 2018-11-19 09:20
经常遇到啊    三星好多型号的换屏幕的要把原来的屏幕码片换到新换的屏幕上
作者: guixu1741    时间: 2018-11-19 10:00
三星机子修得少,这种问题也是第一次见。
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-11-19 10:03
换屏不亮  亮度调不了 不显示的 遇到的不少,但是换屏键盘受影响的,真是第一次遇到
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-19 10:33
这个问题还真的没有遇到过。第一次听说!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-11-19 10:58
三星是有这种奇葩故障,换屏码片不对的话也会引起键盘乱码
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-11-19 11:22
这真的是不懂,有没有大神能解释
作者: 让我心动    时间: 2018-11-19 11:24
要么是没在迅维上过课的,要么是修得少的。
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-11-19 11:37
上星期遇到Dell打显卡驱动暗屏也是屏幕引起的,折腾了一个星期
作者: 臭猪敏    时间: 2018-11-19 11:49
算是大开眼界了。屏幕也会引起键盘乱码?
作者: 电脑小白123    时间: 2018-11-19 12:29
这个问题早就有了,只是你没遇到而已
作者: q3611323    时间: 2018-11-19 12:37
这个是真的蹊跷
作者: 18939632792    时间: 2018-11-19 13:39
以前遇到过,最后没修好,也怀疑屏程序就是下不来程序
作者: 李怀利    时间: 2018-11-19 14:08
屏的麻片 引起键盘乱码 第一次见
作者: 天宇科技    时间: 2018-11-19 14:10
楼主在维修的道路还有很远的路要走啊! 这个老早的问题了。
作者: 辉煌明天    时间: 2018-11-19 14:46
我维修那么久从来没遇到过
幸好自己好了 ,要不然久亏             了
作者: LEIFANG    时间: 2018-11-19 15:08
     这个是老问题了     屏的码片不对
作者: tcaxc    时间: 2018-11-19 15:24
从来没有碰到过换屏会引起乱码的笔记本
作者: pxx398525810    时间: 2019-11-27 09:47
前段时间时间换了一台戴尔机的屏幕,显卡驱动打上后重启就黑屏,就是机器挑屏引起的,后面换了张京东方的就好了,折腾了好久。
作者: 2017维    时间: 2019-11-27 10:18
三星的屏幕有些确实会出现这样的问题,很正常
作者: rrr25253344    时间: 2020-1-20 00:28
请问换屏有的要把原来的坏屏上的码片换过来或者直接刷写,那仅仅换键盘不存在这个问题吧?
作者: star365592445    时间: 2022-12-15 15:25
感谢分享!学习了!
作者: q3611323    时间: 2022-12-16 11:51
是会有这种问题  之前遇到过  换了好几个键盘 还是一样 最后发现是屏
作者: 超一电脑    时间: 2022-12-16 14:26
这很少遇到
