标题: 联想a7100奇怪问题 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-11-18 13:05
标题: 联想a7100奇怪问题
联想一体机 开机秒掉 接可调电源待机0.043 开机0.001保护    测无明显短路 待机有3 5v 裸板测试一样  刷bios 和给桥温度无果  有遇到的么
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-11-18 14:18
是不是电压不够啊 电压掉下来了 不是的话断掉3V或者5V 试试
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-11-18 14:19
可能是后级短路 造成的吧
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-11-18 14:53
明显不是缺电压缺电压一般掉电回待机状态
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-11-18 14:55
阿波罗的童话 发表于 2018-11-18 14:19
可能是后级短路 造成的吧
确实  哎 年纪大了老眼昏花了 光顾着看u口是不是给捅坏了 没细看 而且昨天测u口也没短路  今天再测 发现对地了   再一看 有个接口上面的铁片压住5v的 舌头了  不仔细看看不出来 吐血
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-11-18 15:43
夭遥一衣 发表于 2018-11-18 14:55
确实  哎 年纪大了老眼昏花了 光顾着看u口是不是给捅坏了 没细看 而且昨天测u口也没短路  今天再测 发现 ...
对吧                                     解决问题了就好
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-18 22:38
助理工程师,这种问题搞不定?触发掉电了,待机正常,一触发就掉电到待机不正常,说明1有短路,2有欠压。无外乎这两点。
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-11-20 14:35
喻庆国 发表于 2018-11-18 22:38
助理工程师,这种问题搞不定?触发掉电了,待机正常,一触发就掉电到待机不正常,说明1有短路,2有欠压。无 ...
发帖挣分 下bios 无外乎就是这两点 哈哈
