a8 cpu拆下来变形,没法植锡
sbddia
2018-11-18 10:49
a8 cpu拆下来变形,没法植锡
最近练习a8,拆了好几个了,用薄刀片平着插进去的,都是cpu中间不平整,凹下去的,网放不平,我用的快客2008 335度大风口吹的,普通的通用夹具,请问这是怎么回事,跟夹具有关系吗?大神指点下
shzhaorujun
2018-11-18 11:25
有一点点凹进去是正常的。不必担心。
程远齐
2018-11-18 11:28
你是CPU拆下来后分层导致变形吗?分层的时候温度不要开那么高,开个270,280的样子差不多了,因为CPU拆下来后,没有主板帮忙散热,热量全部是CPU承受的,再就是分层的时间不要太长,太长会容易变形,变形不是很厉害都可以用的,我拆下来分层的a8都会有点变形
程远齐
2018-11-18 11:29
手法很重要,去迅维网校的手工课程看看老师的操作吧
wbh鑫源科技
2018-11-18 14:37
多垫纸巾,然后植一半,这是正常现象
sbddia
2018-11-18 22:45
wbh鑫源科技 发表于 2018-11-18 14:37
多垫纸巾,然后植一半,这是正常现象
看着这么拱,能在主板上焊好吗
boyxuxu
2018-11-19 08:42
你安装的时时候先对着CPU中间吹个几秒CPU就会变平了,然后再转圈吹。
维强维修
2018-11-19 09:18
温度没有掌握好,我还是一样的,拆了两个没信心了!!
狂人日能
2018-11-19 19:33
值锡的时候加热在慢慢按回去 就是不知道能不能用了
小谭维修
2018-11-21 13:34
值锡的时候可以按住值锡网两边,风枪加热后一般会变平
戒刀
2018-11-21 18:01
你是不是吹得时间太长了啊????????
Steven119
2018-11-24 23:00
放在一个平整的地方,风枪二百多度吹个十来二十秒就直了。CPU没那么容易坏的。
