东芝L745板号DATE5DMB8F0没待机电流,公共点电压偏低
噬魂者
2018-11-17 22:26
如题,广达代工的板子。待机电流为0。
(135.75 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2018-11-17 22:22 上传
什么原因?是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
噬魂者
2018-11-17 22:51
老葛们
噬魂者
2018-11-18 10:23
别沉啊,在线等{:mocs_15:}
噬魂者
2018-11-18 15:02
自己动手丰衣足食,问题已完美解决。
pc3电容漏电导致电阻阻值不正常,从而导致分压不正常(正常值为9v左右)
