标题: 海信LED42T18GP屏暗 [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2018-11-17 19:04
标题: 海信LED42T18GP屏暗
开机屏暗,测VGL -4.8V,VGH 27V,VGH_M 24.9V,断左侧屏线,则左半屏白屏,右半屏屏暗。断右侧屏线,则右半屏白屏,左半屏屏暗。是否是屏坏了?VGL电压-4.8V,正常吗
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-17 19:50
暗屏,你弄这个干啥,,,,,,,,,,,,,
作者: now12345    时间: 2018-11-19 13:35
怎么个暗?是背光暗还是屏体暗?要判断清楚哦。是全屏暗还是局部暗/
作者: qweabc    时间: 2018-11-19 22:30
背光正常,问题不是逻辑板就是屏了
作者: qweabc    时间: 2018-11-19 22:34
补充一下,将两根屏线全断开,VGL -4.8V,  VGH 27V
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-11-20 08:39
电压基本正常,测一下LVDS屏线的数据线电压有没有,还有可能是主板问题,不能确定是不是屏幕问题
作者: qweabc    时间: 2018-11-26 22:26
有道理,有时间查下,谢谢。逻辑板换过了,还是不行
作者: 林欣雨    时间: 2018-12-1 17:14
一般是灯坏的多吧的世道
作者: qweabc    时间: 2018-12-7 16:42
两根上屏线,一根上屏线12组电压为1.12V,另一根上屏线12组电压均为1.17V,不知道是否正常
