我也说几句。一直以来,我都觉得接上个灯泡没有什么用。对于新手,短路性的故障可以在灯泡的保护下快速的定位。对熟练的人来说,检测整流部分是整个维修流程的初始阶段,用万用表测几下就够了,没有接灯泡的必要。我 ...
大只佬 发表于 2009-7-1 23:41
兄台,太过于相信自己的检测水平是不可靠嘀。
例如大滤波电容器引起的烧保险丝,不知道兄台遇到过没有。此电容器不管是在路测量,还是拆下测量,都与正常电容无异。但是安装在电路中,加电即烧保险。我遇到过一例 ...
午夜梦回 发表于 2009-7-2 01:06
呵呵,相信各位都以为我所说的那只电容是天方夜谭,吹牛皮的。
但是,在我实际的工作中的确是有这种情况发生,机率不高,十几年里也就遇上了三五例而已。
我用的就是指针表。这些电容器不漏电,不击穿,容量与新电 ...
其实不只是电容、很多半导体器件更容易被“误判”。有时用代换法更容易排除故障。由于万用表用的低电压、小电流和被测器件工作时的真实的环境相差太大(这时候测的值可能和正式环境下有很大不同)很容易造成“误判”。 ...
