hp compaq 6515B不显示
紫龙..
2009-7-1 10:52
hp compaq 6515B不显示
hp compaq 6515B不显示,供都有,有时也能显示一下,主板上的所有电感的对地阻值都在600~无穷大,这是什么问题????
志虑高远
2009-7-1 12:09
有可能是北桥虚焊,可以加焊一下试试
紫龙..
2009-7-1 13:25
志虑高远
现在电感都正常了,可就是不显示,诊断卡跑00!!!!
真命天子
2009-7-1 18:53
还没有达到这种水平,刚刚学习
从一开始
2009-7-1 19:14
看下内存是不是松了,要不然怎么会没有跑过内存呢
大泡泡
2009-7-2 23:28
6515B的机子 是AMD的U吧 这U 很容易烧的 建议换U试试看 再说跑00 很有可能
清风陈
2009-7-3 12:12
AMD的做真是不行,,怀疑是这个问题
