明基R23,屏幕中间一条淡白线,右边有3CM左右的稀白影,
人客
2009-7-1 10:17
外接显示器正常,不知是不是屏坏了,有朋友碰到过这种问题吗?不知不换屏能不能修复?
(60.35 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2009-7-1 10:19 上传
龚涛
2009-7-1 10:54
人客
这个问题屏线的机会多一点,要不折下来搞下屏线,看是不是松了
板桥电脑医院
2009-7-1 11:39
建义先重插一下屏线~~~
人客
2009-7-1 14:44
3#
板桥电脑医院
拆开2边屏线都重新拆装了,还是老问题!
生桥
2009-7-1 16:58
先单独点屏测试确定屏的好坏。
湘耒浪子
2009-7-1 19:06
屏线关系很大的。。要看一下你的那台显示器,屏供电是在屏上面还是在主板上!
蔡良成
2009-7-1 19:43
应该是屏的问题!
轻叶已过
2009-7-1 22:52
如果屏线没有问题那就是屏的问题了,这种可能只有压屏了吧!屏的可能性大一点。
汇科维修
2009-7-2 00:00
这种现象一般都是屏的问题多一点。
人客
2009-7-2 11:53
我已经进了一块屏了,具体情况,3天后给大家信息。
本本老臧
2009-7-2 12:20
屏坏了 换屏就可以了
天零零地零零
2009-7-2 20:10
淡白线在正中间的话,屏线坏的可能性很大。
人客
2009-7-4 10:32
新屏来了,换上去,好了。确定是屏的问题!
