标题: 3.3VSB短路拆网卡,IO, SB无效 ????? [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 09:19
P4P800-X主板,3.3V短路, 拆网卡,IO,SB 后还是短路, 测量每个与3.3VSB相连三极管都
拆还是短路, 请问3.3VSB还经过哪些原件???  测量场管都无短路现象 ,
目前学到的知识实在无法解答现在的问题了。。
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2009-7-1 09:23
这个是桥挂了多
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 09:25
谢谢, 南桥拆了, 为的就是验证是不是3.3VSB短路因为南桥造成的, 蛮好的一个板就这样牺牲了,
还没找到元凶 。
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-7-1 09:33
内存部分STR的电路!
其他的就是RAID等走PCI总线的外挂设备。。
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 09:40
内存边有个CM8562PI 拆了也不行, 看PDF好像是内存上拉电压输出,不知道是不是版主说的STR电路
至于说的走PCI的挂接设备, 我就不知道具体是什么了??
作者: yzz163    时间: 2009-7-1 09:45
走PCI的挂接设备
就是连接在PCI总线上的设备。比如声卡、网卡、1394、RAID磁盘阵列等芯片。
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 09:50
我也想过, 也查过其他主板电路, 3.3VSB经过 南桥 , 网卡, IO,   至于声卡好像没有听说过,
也没查到有3.3VSB进声卡的,  会不会是小电容短路造成的 ???
不过本着解答疑惑的精神, 我还是决定拆声卡, 看下,  等我好消息, 谢谢各位提供的线索。
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 10:05
拆声卡后,用烙铁简单处理后 待机3.3V 还是短路, 以我目前的水平, 声卡是没办法焊上去了,  IO还可以。
  继续寻求线索 中 。。。。。。
作者: 维修三把刀    时间: 2009-7-1 10:06
拆吧   像你这种情况很无奈啊  没有好办法啊
作者: 王大修    时间: 2009-7-1 10:09
都拆成这样了,加电压烧吧
作者: 爱思洁    时间: 2009-7-1 10:12
你测试一下北桥看是否是北桥引起的 又的主板是北桥短路 造成其他短路的  你测一下北桥的电容基本就可以判断了
对了  你短路对地数值是多少啊 看一下有些主板待命很低的
作者: 子小龙    时间: 2009-7-1 10:20
清理下;主板没准就不短了,,要3VSB的元件都下了,,那小电容什么的在可能
作者: 卢雪冰    时间: 2009-7-1 10:21
ATX+3.3V   橙色
①网卡芯片
②I/O芯片
③时钟IC
④声卡IC
⑤南桥
⑥北桥
⑦MS-X
如果找不到短路点可以强制触发后触摸主板上各芯片看有没有温度升高的!
作者: 红警维修    时间: 2009-7-1 10:22
查下时钟IC的晶振吧,我昨天就修到一块是晶振里给别人焊短路了,换好后居然开机正常了,呵呵!
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 10:28
此板是 ASUS  P4P800-X   北桥上三组对地阻值 为   30   77 94
3.3VSB对地阻值为 1
  至于加电烧就不必了, 我是想解答疑惑, 不是红烧主板, 这个放在最后处理吧
主板我会好好清理一下 ,  稍后给你答复 。。。
   继续寻找线索中  。。。。。。。。
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 10:32
ATX+3.3V   橙色
①网卡芯片
②I/O芯片
③时钟IC
④声卡IC
⑤南桥
⑥北桥
⑦MS-X
卢雪冰 发表于 2009-7-1 10:21
您这个搞人口普查不太实用, 我是想知道3.3VSB到底是什么原件造成短路的。
作者: 许春涛    时间: 2009-7-1 11:04
[  此问题已经解决, 3.3VSB对地由原来的 1 恢复为 1315     , 清理主板上的松香 少量灰尘就好了
很遗憾的是, 不知道到底是哪地方的灰尘或松香造成的,    早知道划分区域清理多好啊 !!
测量中, 松香是不良导体啊, 灰尘也不会造成3.3VSB对地为1吧, 这也算是一个不是答案
答案吧!! 继续疑惑中!!
                     感谢 子小龙  提供的线索
作者: gaohui    时间: 2009-8-30 21:15
松香是不良导体啊,,,,,,
    错了,
    松香长时间不清理会吸收空气当中的水份,,,,,
    (工厂级都要求化力气清理干净松香)
作者: 凤丫    时间: 2009-8-31 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恒联维修    时间: 2009-9-2 11:05
应该ICS的问题
作者: 长春电子    时间: 2009-9-2 11:39
学习了,主板维修路漫漫 !
作者: 朱明义    时间: 2009-9-2 11:41
学习了,很不错的经验!我之前也没遇到过呢!!!看来以后得多注意一下
