标题: 雷击主板问题 [打印本页]
作者: 联众科技    时间: 2009-7-1 08:57
标题: 雷击主板问题
一梅捷C61主板雷击后开机自检时间很长,而且自检时每一排字母像慢镜头一样出来的,有点像在系统里没装显卡驱动滚动网页一样,不知是不是桥里的集成显卡打出问题了?
作者: 永和科技    时间: 2009-7-1 09:27
还能判断是从哪里进的雷啊?  电源   显卡   网卡        遇到过显卡进的(集成显卡北桥挂、液晶显示器挂)
拆了北桥散热片看能否看到黑色的痕迹
作者: 维修三把刀    时间: 2009-7-1 10:09
听说过雷击后网卡芯片坏的  开不开机的
作者: 龚涛    时间: 2009-7-1 10:15
雷一般先打网卡,然后打南桥,先拆了网卡
作者: 爱思洁    时间: 2009-7-1 10:25
你这个情况最好先拆了网卡看一下  雷击之后不一定不开机  又的系统慢  有的做不了系统 等等情况不一
作者: -熊熊-    时间: 2009-7-1 16:36
先拆网卡试试。
作者: 联众科技    时间: 2009-7-1 17:05
网卡拆了的
作者: 军工科技    时间: 2009-7-1 17:52
既然都到系统自检这步啦,你现在的思路不应该还停留在主机的外设硬件吧:
既然是打雷时出的故障,那肯定电脑是非正常关机的,这个时候你好好扫扫硬盘,看看硬盘是否因突然断电造成坏道故障;若硬盘确定正常,接下来再给该电脑重装系统看看。
仅作参考!
