标题: win10 GPT格式 UEFI引导 安装方法 终极一贴 [打印本页]
作者: ER2039    时间: 2018-11-17 04:33
现在的芯片组 INTEL平台已经到了H310  B360 ,AMD到了A320 B450平台,这些芯片组,天生只支持win10.
固态盘好多都是直接上NVME协议的.M2条。
传统的GHOST镜像安装,问题重重。
甚至很多PE,进去根本找不到硬盘。更别说安装系统进去。
这些天 装了多台配置比较高的机器。
发现安装系统,遇到不少问题。查了很多网上资料。
经过总结,这里给出一种比较简单的安装办法。供新手参考。
硬盘一律采用GPT格式,win10镜像采用安装版ISO。
BIOS只采用UEFI引导。彻底抛弃ghost安装方法。
主机配置:I7-8700K,  1066显卡,
金士顿A1000(NVMe 240G)SSD,
MSI B360 PRO VD主板。
先说引导PE和系统盘。
我之前用的天意PE,U盘直接量产而成。发现根本无法引导。
pe太老了。
改用win10 微PE,引导成功。微PE安装好,直接就是UEFI引导的。
我用的是微PE V2.0版本。 这个百度搜即可,网上很多。
系统盘:技术员 windows10  X64 1809 企业安装版。
这盘应该很多人都用过。这里不再做广告。
注:我们一定要用安装版。不要用ghost版本。
ghost版 用Gpt格式玩装完,会不引导。还需要修复,很麻烦。
他这个安装版,傻瓜式的,不需要一步一步选,安装完直接进桌面。
很省事。
第一步,BIOS设置。这里以V星主板为例。
鼠标点--setting设置  -------启动,
启动模式 我们只选UEFI。
第一启动项——选中我们的U盘。
然后保存。就直接进win10 PE了。
win10PE 桌面非常简单,就这几个工具。
CGI备份还原,是一种ghost工具,不好用。问题很多。
我们只用windows安装器和Diskgen磁盘精灵分区 这2个就足够了。
打开Diskgen磁盘精灵分区软件,
先转换硬盘格式为GPT,这一步很重要!
点保存。 然后选中我们的硬盘,右键-------快速分区。
这里推荐用快速分区,很省事。而且会自动改分区名称,不会弄混。
我分了2个区。4K对齐别忘记。其余不改动。
这样分区就弄好了。
分区后,前面会多出来2个很小的分区,这是UEFI能否引导的关键。
有一个叫ESP的,盘符为E盘。一会执行安装时,系统会往里面写一个引导。
实践证明,安装版系统,可以正确的写入。ghost版的,写不进去,或者写的是错的。
很多ghost完系统,重启无法引导,需要用UEFI引导修复工具修复一下。
很麻烦。而且我测试的,修复也没用,还是引导不了。这也是抛弃ghost方案的原因。
下载的镜像,ISO格式的,我们也不需要解压。直接存在U盘即可。
我们把win10 镜像,复制到D盘 软件盘中。
复制完后,我们去D盘 找到镜像,直接装载。
装载完毕,系统会多出来个光驱盘,里面就是我们的ISO镜像文件。
下面就开始安装win10.
首先打开windows安装器。
界面如下
第一项:选择windows安装文件的文件夹
点选择,去装载好的光驱盘符中去找一个叫install.wim的文件。
然后,选引导驱动器,这一步软件自动选的,一般是正确的。
即ESP分区所在的盘符。我这个是E盘。
此处注意 右边那3个红绿交通灯:lol,绿为正常,红色为不可引导。从上到下 正确颜色为绿黄绿。
中间那个是黄色,是正常的,因为我们还没有开始安装,引导文件还没有写入到ESP分区。
但是要保证上面和下面那个是绿色的。不是绿色的话,说明分区没分好,重新分区即可。
这个具体详细原理,可以百度搜索。这里不多说。
____________________________________________
最后一步:安装磁盘的位置,就是系统盘所在的位置,选C盘。
点开始安装,会跳出一个对话框:
不用改动,直接点确定。
开始走进度。安装版速度,和ghost速度是一样快的。
完成,重启。系统就开始自动安装了。
:lol教程结束。
最后看一下,安装成功后,BIOS里面,我们的硬盘,会变成这个东西。
是不是跟品牌笔记本的出厂BIOS项很类似。:lol
作者: cxghsm    时间: 2018-11-17 08:29
安装版麻烦,ghost一键安装,装完PE自带引导,快的话十几分钟一台,安装版没的大半个小时搞不定,还有装软件驱动,除了苹果,我一般都装ghost,一定要装安装版都是80起步。
作者: 误解的眼神    时间: 2018-11-17 08:44
认不到pe的要用win10pe才行,现在走pcie通道的固态,要用win10pe才认得到。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-11-17 10:16
我觉得你这个人摸鱼贴,而且很复杂,我只需要设置完bios   进去u直接分盘然后就一直下一步下一步就完事了,跟装双系统步骤一样的,傻瓜式操作,默认guid 没有mbr
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-11-17 10:18
而且高端一点的主板要在bios里关闭电池
作者: wtq565758    时间: 2018-11-17 10:20
gost可以的,win10没问题
作者: 飞翔者    时间: 2018-11-17 16:58
win10都是用ghost搞定UEFI, 用安装最快也要半小时吧,浪费时间。
话又说回来,你电脑装个240G固态盘,搞那么麻烦做什么呢?
作者: 本修电脑    时间: 2018-11-18 00:57
一样可以ghost.估计是楼主的PE问题
作者: lyg7806    时间: 2018-11-18 13:43
搞得这么麻烦,直接用U盘刻录成安装盘就好了
作者: xiewei20    时间: 2018-11-18 14:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13754593139    时间: 2018-11-19 22:50
楼主是新手。刚学会。就来忽悠大家了。。装个系统。搞那么复杂。。直接gho。然后修复引导。楼主说的很麻烦。还弄不成。纯粹技术问题,,不懂就别乱说,几分钟的事。。被你搞这么麻烦。。自己还都搞不懂GPT是怎么个情况。就来发帖忽悠新人。真的好么。。
作者: 水牛喔喔    时间: 2018-11-20 23:39
本来很简单的,看着看着就复杂了,跟平时一样装系统,没别的要求,最多打下显卡驱动
作者: aya又回来了    时间: 2018-11-21 08:15
呵呵 这个没你想的这么复杂 都是一键搞定 还有就是 MBR的分区照样EFI启动   举个例子 WIN10的刻录盘是怎么EFI启动的?他可没有什么ESP分区      只需要EFI的引导文件就行
作者: muniao    时间: 2018-11-22 23:39
修复不难,实际上就是找不到系统所在分区了。
作者: 清风微凉    时间: 2018-11-23 10:40
感谢分享,给愿意分享经验的人加分
作者: vr1942    时间: 2018-11-23 15:41
我确定你是来搞笑的
作者: tzsky    时间: 2018-11-24 12:08
为什么要这么复杂?我装了好多新电脑了,直接MBR 分区 GHOST 一样装啊
作者: wangyuan    时间: 2018-12-16 11:24
台式机好装的,新款笔记本不好装
作者: 飞翔者    时间: 2018-12-16 11:43
话又说回来,你电脑装个240G固态盘,搞那 ...
只能说楼主不理解GHOST,也不会使用GHOST;GHOST是什么呢?英文的意思是“鬼”。
其实GHOST可以千变万化,速度也非常之快,外面使用GHOST安装系统那是一种偷懒的方法,把繁琐是事情做简单了,那就叫奉献,你这样说抛弃GHOST,不觉得是累赘吗?
作者: zhizhi21    时间: 2018-12-16 21:10
虽然写得简单,但都是维修经验~~~~~~~~~~~~
