标题: 联想B460e内接正常外接不显 [打印本页]
作者: fuqingping    时间: 2018-11-16 23:24
标题: 联想B460e内接正常外接不显
收到同行一台联想B460e笔记本,开机正常显示,VGA接口外接不显示。
论坛有的说是行场信号的原因,于是跑电路,发现行场信号连接到一个10脚芯片。如下图所示,VGA接口是一个单独的小板。
                      图1
不管了,先到料板上拆个相似芯片换上去(根据电路图,引脚一致)。以为能好,没想到现象还是一样,外接不停的提示无信号。
芯片引脚图大约如下(是料板对应的电路图,和故障主板不是一样,故障主板的小板电路图找不到)。
                                   图2
这次没有那么盲目了,测了一下各点电压,发现8脚电压外接显示器时下降到1点几伏,这很不正常,但是怎么拉低的呢。
怀疑两个滤波电容漏电,一个一个拆了(图1中的两个电容被我拆了),还是一样的情况。想想是不是VGA接口短路了,导致拉低,测了一下VGA接口的各个孔,也没发现问题,想着先拆了主板吧,或许会有惊喜的发现呢?
查了一下故障机的电路图:看看VGA接口旁边的10脚芯片第10脚供电哪来的:
                                 图3
通过一个线连到了大板的接口的10脚。把连VGA接口的线拔掉,测上图10脚有5v电压。咋回事,是后级短路拉低,还是前级带不起负载?打VGA旁边10脚芯片10脚也没发现短路。那就先看前级了。看看图3中的5v_crt_s0哪来吧:
                         图4
一下跑到这里来了,5v_crt_s0由5v_s0经过D4和F3转化而来。那就先量量这两个器件吧。F3没问题,是通的。测量D4时发现问题,二极体值正向达到2点多,反向无穷大,明显不正常,正常正向应该是0点几呀。换一个二极管上去,装上VGA小板,电压不会拉低了。
再装上两个滤波电容(对比图1):
                     图5
装机一切正常,内屏可显,外接也可显。至此,维修结束。
作者: 维修公司    时间: 2018-11-16 23:49
信号直连就行
作者: yericl    时间: 2018-11-17 06:03
高手果然厉害,我遇到这种问题的话可能我就直接买给顾客一个USB转VGA的转换器了事了
作者: 我是胡连军    时间: 2018-11-17 09:00
维修员最重要的就是细心,楼主就是榜样。
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-11-17 09:40
卖一个转换器能挣多少银子,拆机修下随便报个二佰多是不。
作者: 维修徒徒    时间: 2018-11-17 09:57
看来这个厂家代工的主板做工还是很差
作者: hf799hubo    时间: 2018-11-17 10:11
有头有尾,一看明白,赞一个
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 10:34
老板说直接给同行记80元送过去。
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 10:37
不错,淘宝搜了一下,果然有这种转换器。学习了。
作者: maoyou1216    时间: 2018-11-17 10:39
你这种方式不太方便吧,USB的是不是需要装驱动才行的?
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 10:49
维修公司 发表于 2018-11-16 23:49
信号直连就行
看了一下pdf资料,输入信号经过三态门到输出的,确实可以将2和6,3和5直连。
作者: 153503003    时间: 2018-11-17 11:13
给愿意分享经验的人加分!
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 11:26
百度百科搜了一下,确实需要驱动程序。
作者: 18079990556    时间: 2018-11-17 13:16
遇到这种问题作为新手的我 会果断放弃
作者: 丁丁2018    时间: 2018-11-17 13:35
很不错的技术!学习了!
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-17 14:02
细心是关键
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 14:09
18079990556 发表于 2018-11-17 13:16
遇到这种问题作为新手的我 会果断放弃
我也是运气好。修了两天,老板都有点责怪我的意思,说看你什么时候能修好。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2018-11-17 14:55
楼主厉害啊。 真是羡慕你们这些高手
作者: tianyuhe    时间: 2018-11-17 15:16
学习了,感谢楼主的分享,这种问题还是比较少。。。
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 15:42
是啊,以前一般我们都是接口松动,换换VGA接口啥的。
作者: zhuchao333    时间: 2018-11-17 16:57
the best have not beddt betteer had is beet
作者: mrhite    时间: 2018-11-17 17:57
维修要的就是细心,楼主就是榜样。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-17 18:21
小白一下没看懂,先收藏了,哈哈
作者: xutangjian    时间: 2018-11-17 19:34
这个问题有蛮多哦
作者: fuqingping    时间: 2018-11-17 20:57
xutangjian 发表于 2018-11-17 19:34
这个问题有蛮多哦
您见多识广吧,我等小白还在积累经验中。
作者: hyy5124    时间: 2018-11-17 21:37
这种问题遇到真的不到,还是楼主厉害
作者: yericl    时间: 2018-11-17 23:29
确实是不方便,出门要多带个东西,win7以下的都要装驱动,win10即便上都能自动识别不用装驱动了,但顾客抠门或急需的时候这方案是最便宜和最快的解决办法。
作者: yericl    时间: 2018-11-17 23:36
很多抠门的顾客一听快2百就不修了毕竟不影响平日使用,先七、八十卖个转换器给他小赚一点并嘱咐顾客要是嫌吊着个转换器麻烦再回来修主板但转换器不能退哦。
作者: huazaideng    时间: 2018-11-18 12:38
有头有尾,一看明白,赞一个
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-11-18 13:11
有耐心有技术
作者: cfpl834788035    时间: 2018-11-18 14:53
楼主的耐心真好啊 ,,,,,。。。。。。
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-18 19:47
以后就是大神了
作者: Sunshine4995    时间: 2018-11-20 23:26
楼主胆大心细,维修的榜样啊
