标题: 11年苹果A1286 不刷BIOS的案例 [打印本页]
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2018-11-16 16:48
    11年苹果A1286 820-2915改集显案例,11年的15寸苹果笔记本全部用的AMD显卡,由于显卡工艺缺陷导致所有机器全部召回到2016年年底。到2017年就没有召回了,这个二代i7的处理器装上固态硬盘速度还是很快的。市面上大量的机器需要维修,自然损坏都是显卡坏。现在市面上根本买不到全新的显卡,说是全新的显卡都是翻新的拆机二手显卡,早在2013年时候我们就开始维修这个机器,那个时候苹果还没有实行召回,并且在那个时候有全新显卡。事实证明即使全新的显卡上去寿命也就2年左右,现在这个机器都是改集显使用非常稳定。有2种方案,1种是改小部分电路刷BIOS,2种是不刷BIOS 改大部分电路。刷BIOS的机器不能重置SMC 重置过后机器会不显示,所以分享不刷BIOS的案例给大家参考。  第一步拆掉显卡U8000  216-08****
  第二步 拆掉U9270 SN74LV4066A
  第三步拆掉u9600 xp25-5
第四步:拆掉显存第五步:拆掉R9235、R9237、R9230、R9232、R9240、R9242、R9225、R9227、R9220、R9222、R9255、R9257、R9250、R9252、R9245、R9247共16个电阻。0201封装,如下图所示:
第6步:将拆下元器件的焊盘处理干净,不要有短路的地方。
接下来更换元件:
1:将U9270 SN74LV4066A 3-4脚,10-11分别用0201 0欧姆的电阻短接。
  2. 框中电阻保留
3:将LVDS_IG_A_DATA_P<0>到LVDS_IG_B_DATA_N<2> 2组3对共12根信号线连接到对应的LVDS_CONN_A_DATA_P<0>到LVDS_CONN_B_DATA_N<2>一定要连接到对应的CONN上面,也就是拆掉的那些电阻的第二脚,之前没有拆掉电阻连接到第一脚时有部分机器会花屏
4:将 LVDS_IG_A_CLK_P ,LVDS_IG_A_CLK_N 连接到对应的 LVDS——CONN_A_CLK_P,LVDS_CONN_A_CLK_N
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-11-16 17:02
飞线漂亮  可是不能win系统
作者: blmama    时间: 2018-11-16 17:05
没有改过,不过也不想改太麻烦了。。。。。。。。。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-11-16 17:06
我手里也有一台只能苹果系统  废手里了
作者: zhensn200801    时间: 2018-11-16 17:13
这是个大工程啊
作者: bijibenokok    时间: 2018-11-16 17:24
楼主牛上次有个我改都没改亮 后面还是修的独立显卡
作者: rongshan    时间: 2018-11-16 17:40
这是个大工程啊
作者: mrhite    时间: 2018-11-16 17:50
没有改过,这是个大工程
作者: suyajuncn    时间: 2018-11-16 17:52
还是刷BIOS  方便{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-16 18:39
只能说楼主太有耐心了,线飞的也漂亮
作者: mahanzhao    时间: 2018-11-16 19:20
这工程有点大,不知道能收多钱,钱少的话,划不来
作者: DBJBW    时间: 2018-11-16 19:21
楼主能透漏一下修了后可以用WINDOWS的方案吗。
作者: 安静勿扰    时间: 2018-11-16 20:27
支持,高手啊
作者: 维修公司    时间: 2018-11-16 21:47
这样的改线,工程量太大
作者: 杨天亦    时间: 2018-11-16 22:36
一样不能WINDOWS系统,为什么不刷BIOS呢,,,管他的,普通用户哪懂重置
作者: 大头成全    时间: 2018-11-16 23:20
这个方法讲的非常详细,只要跟着楼主步骤干成功很容易!
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2018-11-17 09:20
高手,多一些这种写得这么详细的贴我们也很快变高手了{:mocs_9:}
作者: longhu003    时间: 2018-11-17 12:06
感谢分享,这样也是为了稳定的长期使用,只是不能双系统了
作者: cyn2018    时间: 2018-11-17 12:09
这样改线,工程量巨大,还存在不稳定性,再说A1286 那款老掉牙的机器了,愿意修的人都很少了,估计你这样修下来,工夫钱都赚不了多少吧。你是练习技术可以这样搞一搞。实话实说而已。我以前修都是直接换全新显卡,好多年过去,没有出现过一例返修。
作者: woshidianpa    时间: 2018-11-17 21:17
我还是觉得bios省事,普通人很少会重置smc,这样飞线不一定会稳定。
作者: 小破孩123    时间: 2018-11-18 04:37
刷bios 只能刷到10.12刷到10.13不能跳亮度的,把屏幕合上 在打开屏幕会不良 10.12之前就这样 10.14目前还没有试过
作者: 475798291    时间: 2018-11-18 09:32
我维修全部都是直接换新卡   至今无返修,,,省事   还能收高价格
作者: 怀雪    时间: 2018-11-18 10:52
你这个算是比较详细的了,飞线也比较漂亮、
作者: huangxin52    时间: 2018-11-18 12:01
之前换过几次全新显卡,都没有返修。。。前提是你买的是真正的全新原装
作者: zlr52000    时间: 2018-11-19 08:16
楼主。请教一下。a1286 820-2850a 能改集显不
作者: tcaxc    时间: 2018-11-19 09:00
作者: 握不住的沙    时间: 2018-11-19 09:26
还是刷bios断供电省事这样改没个半天时间搞不定
作者: 强唯电脑维修    时间: 2018-11-19 09:50
可以  接这么多的线  大工程呀  下次遇到了试一下
作者: guixu1741    时间: 2018-11-19 09:57
楼主活不错。
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-19 10:01
这个方案要飞线的地方太多了,没有维修功底的人还有没有图纸的话根本改不了!
作者: wymyhc    时间: 2018-11-19 13:18
刷BIOS安逸 哦.
作者: 李怀利    时间: 2018-11-19 13:22
不过也不想改太麻烦了。。。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-11-19 14:17
工程浩大,能装WINDOWS吗。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-11-19 14:17
大工程 啊   太麻烦了  技术好的 可以试下
作者: 15856183309    时间: 2018-11-19 14:21
楼主好厉害  这是个大工程{:mocs_24:}
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-19 14:23
作者: 辉煌明天    时间: 2018-11-19 14:33
这样太费事了,修个机器划不来
作者: 辉煌明天    时间: 2018-11-19 14:41
能报到500吗?
作者: 272712110    时间: 2018-11-21 11:20
我靠,这完全是盘丝洞了。
作者: 曲尽则直    时间: 2018-11-21 11:40
楼主是谁教你这样 改的  太牛叉了  吧
作者: xxe    时间: 2018-11-22 16:46
没有改过,这是个大工程.不知道能收多钱,钱少的话,
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-11-22 21:49
求教,为啥 我每次 换U9600 都失败 ,我焊接的没问题呀。原机的 加焊 就不显示了 都遇到2台了,哪位大神 指点下
作者: wymyhc    时间: 2018-11-24 12:22
有简单的.直接刷BIOS
作者: lena123    时间: 2018-11-26 02:05
你是怎么做到的,能分享一下吗?我做了也好多,有的做完后进不去系统 ,只好改集显,也有个别的还会返修回来。
作者: yericl    时间: 2018-11-26 06:29
小破孩123 发表于 2018-11-18 04:37
刷bios 只能刷到10.12刷到10.13不能跳亮度的,把屏幕合上 在打开屏幕会不良 10.12之前就这样 10.14目前还没 ...
显卡坏之前,如果用户已经升级成10.13版本,那么在刷完BIOS后用直接上回顾客的硬盘很有可能就没办法进入系统。
刷BIOS可以说是目前比较稳妥的办法,如果顾客难缠一定要用回自己原来的系统不愿丢失数据和软件不愿重装系统的话,最多把BIOS刷回去装回两个电阻加焊下显卡还能收点钱不至于徒劳。
大改电路的话,一担下手万一遇到任何内在的或外在的因数无法成功的话就没有回头路走了,顾客难缠的话搞不好要赔张板子,刷BIOS的话,一般我都把BIOS飞线出来放在电池旁边方便再刷。
作者: dongshengkeji    时间: 2018-11-26 09:18
这种改了的能装WIN7吗? 碰到过一次  修改后 最后装了一个虚拟机 给客户了。还能凑合用
作者: 475798291    时间: 2018-11-26 09:42
lena123 发表于 2018-11-26 02:05
你是怎么做到的,能分享一下吗?我做了也好多,有的做完后进不去系统 ,只好改集显,也有个别的还会返修 ...
显卡是全新17年升级显卡   我反正是做过之后   没有返修
作者: LEIFANG    时间: 2018-11-26 09:57
           厉害  楼主是高手哦          还第一次见这样的
作者: tianci    时间: 2018-11-27 12:46
按楼主方式改成功了 就是调节不了亮度 我把显卡显存两个供电电感拆下 拆这两芯片太麻烦了。
作者: 514906332    时间: 2018-11-27 13:16
这个改后不能安装WIN系统,只能用苹果系统吧,貌似独显用苹果系统也不容易坏,坏显卡的基本都是用的WIN系统吧。
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-27 13:25
飞线漂亮
作者: huazi51920    时间: 2018-11-30 10:19
可乐炖香烟 发表于 2018-11-22 21:49
求教,为啥 我每次 换U9600 都失败 ,我焊接的没问题呀。原机的 加焊 就不显示了 都遇到2台了,哪位大神 指 ...
动显卡 基本都需要重植显存 不然的话各种不正常
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-11-30 10:24
哎,这款机器 我试过好多次了,换过显卡 换过显存  都没有成功
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-30 12:36
不刷bios之前都是这样改,会用bios坚决不这样飞线,太麻烦了,费时间,一般客户不会用重置的
作者: benbenzj、    时间: 2018-12-1 12:23
我手里也有一台只能苹果系统  废手里了
作者: 学主板维修中    时间: 2018-12-1 17:10
到处都是线。估计客户看到了头大
作者: 超一电脑    时间: 2018-12-1 17:13
显卡都是翻新的
作者: huazi51920    时间: 2018-12-3 10:05
还好我没出现过意外,你有可能是BGA的时候断层线了吧
作者: 天同专修    时间: 2018-12-3 10:22
苹果笔记本不是那么好修的,楼主,你厉害哦,呵呵
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-3 10:35
还是刷BIOS来得方便啊!!!!这样飞线也改过,太麻烦了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-12-3 16:13
有可能吧,这机器现在看到 头大,以前 专门修这个机器换显卡 换显存 就得1天半,累死。最后无果 ,
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-12-3 16:14
我说的是 A1398 ,不是你的这款。你这款我都是完美搞定的,
作者: huazi51920    时间: 2018-12-5 09:34
A1398 我也换过 一切正常  直接报价高点 其实也可以搞搞 无非就是时间问题
作者: 见习者    时间: 2018-12-6 10:01
拆显卡多此一举吧。这款本不拆显卡也能直接改。。。
作者: RRPC    时间: 2018-12-6 12:21
这动作有点大让小白看了都怕…………
作者: haiweisun    时间: 2018-12-7 16:07
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2018-12-7 19:22
以前试过不稳定
作者: wymyhc    时间: 2018-12-10 09:40
学习了不错
作者: oyzy2012    时间: 2018-12-11 14:45
这是改集显吧,这要飞好多线的,不过改集显没法用WIN就有点尴尬啦
楼主的功底不错,修的比较扎实呀
作者: 见习者    时间: 2018-12-14 11:00
拆显卡是多余的啊  不拆显卡也能改
作者: 红河科技临B09    时间: 2018-12-14 12:18
这是大工程     个
作者: 四海纵横    时间: 2018-12-16 17:06
感觉麻烦了点,还是换显卡芯片更直接,处理好了用一两年没问题。
作者: 604144693    时间: 2018-12-17 18:18
如果不能安WIN系统,实际上也没多大意义啊。飞那么多并不如刷BIOS来的便捷。还有就是一个问题如果更新到SERRA是否会出现盖上盖子黑屏现象,最后就是,除非板层断了,要不然还不如上个无铅新显卡,上好的导热膏,没几年也不会返修。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-12-21 10:28
改的地方要是打的话我还不如换显卡省事 保修3个月  一般也不会太快出问题 省事省事省时间
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-12-22 11:50
改完   只能用  苹果 了吧 。。。。。。
作者: 896760317    时间: 2018-12-22 12:07
作为维修人员来说,懂得怎么改是好的 但是也要看时间  无论是改大部分电路还是 刷BIOS  结果是一样的 集显还不能装WINDOWS操作系统  所以大部分人会选择改小部分电路 去刷BIOS  毕竟这个耗时很短 ,而且你的这个方法是可行 但是耗时太长了不推荐使用这个方法 但知道是好的
作者: sdyzmj    时间: 2018-12-22 13:52
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-12-23 11:15
确实是很不错的帖子,谢谢了
作者: 四海纵横    时间: 2018-12-23 21:17
虽然楼主的技术一流,但是本人还是不建议改集显,改了播放视频效果大幅度下降,还是换显卡更靠谱
作者: fixchinafix    时间: 2018-12-23 22:39
支持,高手啊,这样改线,工程量巨大,还存在不稳定性
作者: 376446567    时间: 2018-12-24 08:40
这样改了,WIN系统没法装,有些客户不用苹果系统
作者: oyzy2012    时间: 2018-12-30 17:06
楼主这个集显改的好呀,经验丰富
苹果机器改集显缺憾就是装不了WIN系统
作者: 快修PC    时间: 2019-1-1 14:03
很好 xx谢谢了 分析很多很好 xx谢谢了 分析很多很好 xx谢谢了 分析很多
作者: 我锋我有型    时间: 2019-1-2 11:14
还是刷BIOS来的方便一些!!!!!
作者: a842028812    时间: 2019-1-2 14:27
分享出来都是好人啊,技术不错,以后遇到可以借鉴了。。。。。
作者: 王大超    时间: 2019-1-3 18:55
作者: 枫林复开    时间: 2019-1-3 22:37
其实按照技术这帖子可以学习,但是用在现实维修中,有点不切实际,订无铅的全新A卡换上,叮嘱客户定期清理灰尘就好!09年到12年的A卡我换无铅新的,2年内返修基本百分都0,2年后,3年后的事情你还用管?
作者: wymyhc    时间: 2019-1-10 13:29
学习了.不错
作者: zhu568849139    时间: 2019-1-14 14:23
作者: zhu568849139    时间: 2019-1-14 14:24
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 22:42
路过学习``````````````````````
作者: xyoffice    时间: 2020-11-24 17:00
哪个老师傅来个 能装win的就完美了
作者: tanglianqi    时间: 2020-11-25 14:05
飞线漂亮  可是不能win系统
作者: xyoffice    时间: 2020-11-27 15:51
这样改合屏睡眠正常吗
作者: zxszmca    时间: 2020-12-4 17:37
一个月很快就过去了,慢慢熬
作者: wske    时间: 2020-12-4 18:20
可是不能win系统
