查看: 3261|回复: 9
TB62501F datasheet
发表于 2009-7-1 08:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM上的监控芯片,有些故障必须查这个PDF,这个PDF比较不好找。
发现有人先发过来,楼下的图纸没有人发过,保留了。要这个PDF点下面链接下载
http://www.chinafix.com.cn/thread-117082-1-1.html
发表于 2009-7-1 08:37:08 | 只看该作者 �
该芯片的监控关系图
发表于 2009-7-1 10:09:56 | 只看该作者 �
这个芯片确实不太好找,先下了,谢谢
发表于 2009-7-2 15:06:57 | 只看该作者 �
谢谢了找了半天了。。正好张先生这有正要用呢。。。谢谢了
发表于 2009-7-3 04:47:09 | 只看该作者 �
张老能翻译下就好了
发表于 2009-7-3 16:39:04 | 只看该作者 �
我早就有 但是看不懂  要是有高手讲解下就好 了
发表于 2009-8-13 12:51:34 | 只看该作者 �
我的机子现在也是不能开机。
发表于 2009-8-13 18:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-13 02:05:35 | 只看该作者 �
可是我看不懂呀,我英语还好了,也不行
发表于 2010-3-29 09:42:30 | 只看该作者 �
楼主太有才了,谢谢分享 1# 张先生
