标题: 华为荣耀V10进水无背光 [打印本页]
作者: 自力2    时间: 2018-11-16 14:51
标题: 华为荣耀V10进水无背光
顾客送修一台荣耀V10,说进了点水不开机。
拆开后发现机器主板很干净,没有进水痕迹,联电脑发现开机正常,放在强光下发现有显示无灯光,订了一个屏幕过来测试,确定了故障出在主板上,由于没有维修图纸,只能靠直觉来修了。找到屏幕的背光焊点,测量屏幕背光排线通路,通往显示座子的三个点。
座子左上第二脚为灯光负极,座子左下第一脚为灯光正极,座子左下第三脚为灯光负极,三个阻值差不多都是450-550的样子(我不会编辑图片所以只能打字莫怪){:mocs_10:}
很幸运的是我立马找到了问题,灯光正极没有阻值,联想到修苹果灯光的思路,测量灯光线路上的电感和二极管都有阻值,那就容易了,直接飞线到电感上,开机发现故障解决。
总结了一下经验,只要稍微懂一些理论,机器维修起来大同小异。
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-16 15:29
这神操作   66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: hzj19870716    时间: 2018-11-17 13:23
厉害,没图纸的机器根本无从下手,理论不扎实啊
作者: 570354556    时间: 2018-11-17 15:29
就是说从屏幕上找主板上对应的脚,不错,学习了,   lili
作者: 自力2    时间: 2018-11-17 15:31
对啊,屏幕背光通显示排线座子,座子再找主板对应的通路就行啦。
作者: 老王2018    时间: 2018-11-17 21:51
厉害
作者: wangtao110119    时间: 2018-11-26 14:10
逆行推理 楼主厉害
作者: qqhrlc    时间: 2018-11-28 21:36
没有图纸,逆推也能成功,楼主威武
作者: 老王2018    时间: 2018-11-28 22:18
座子和二极管间有屏蔽罩,是怎么知道相连的元件
作者: 自力2    时间: 2018-11-28 23:13
这个很简单,灯光线路一般都是有升压线圈,二极管,灯控IC组成,如果你不知道灯控是哪个,用放大镜看芯片上的字母,到淘宝上搜索,就知道芯片是什么了
作者: 老王2018    时间: 2018-11-28 23:15
自力2 发表于 2018-11-28 23:13
这个很简单,灯光线路一般都是有升压线圈,二极管,灯控IC组成,如果你不知道灯控是哪个,用放大镜看芯片 ...
感谢
作者: 13169189150    时间: 2018-12-1 19:47
楼主理论知识强,我对国产机完全没办法。
作者: 百度QwLWX    时间: 2020-9-2 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
