华硕P8H61-M LE 跑码掉电
ZHANGHOUHI
2018-11-16 11:38
华硕P8H61-M LE 跑码掉电
华硕P8H61-M LE 跑码掉电,偶尔能显示,大部分的情况就是跑完马就掉电又重启,刷了BIOS无用,测得IO 5V和12V检测有点奇怪,5V检测1V多 12V检测5V多,在论坛下载了点位,IO是NCT6776F,发现104脚5V检测1.3V左右,分压电阻是40K和10K,勉强正常,105脚分压电阻是11开和1K,测得电压5V多肯定不正常了,正常应该是1V,换掉电阻之后正常显示了
潇雨漠燃╮
2018-11-16 12:57
好吧,你狠,越是小件越是难修
475270381
2018-11-16 13:31
我一般不换电阻直接去了,两个脚连一起
383245123
2018-11-16 14:11
一般不换电阻直接去了,两个脚连一起
zsjaxwq
2018-11-17 08:31
感谢楼主分享经验,5、12V检测出现问题的症状,我知道啦,就是大多数时候不亮机,跑码后重启,偶尔能亮
514906332
2018-11-27 13:26
恭喜楼主分享,今后遇见此类问题可以参考楼主的额
总系灵应
2018-12-7 11:33
来点图解和图纸的讲习吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
zl407849097
2018-12-7 17:53
找电阻太费事 两个连一起 更省事
